Myčka Bosch SPI 243204 nenapouští
JKL
Založen: Feb 24, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:57    Předmět: Myčka Bosch SPI 243204 nenapouští Citovat
Zdravím
mám problém s myčkou Bosch SPI 2432/04. Po delší době mimo provoz se ji nedaří spustit. Myčka se zapne, chvíli hučí ale pak se zastaví a program neproběhne.
Přivolaný opravář mi řekl, že je rozbitý programátor a myčka nespíná ventil AquaStop. Do ventilu nejde proud. Samotný AquaStop je prý v pořádku. Oprava (výměna) programátoru má stát přes 6000 Kč.
Neporadí mi někdo, zda je šance myčku opravit levnějším způsobem? Je mi líto ji vyhodit. Předem díky za odpověď. Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 21:47    Předmět: Citovat
asi odpovím podobenstvím. Nejede mi auto, automechanik mi řekl , že je třeba vyměnit motor měl by stát fůru peněz , neporadí mi někdo zda je motor možno opravit levněji? v čem je problém v absolutním nedostatku informací. Často odejde triak na spínání aquastoup ale většinou k tomu má důvod.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 22:05    Předmět: Citovat
ja som to raz riešil na pracke bosch..po výmene triaku aj tak nezopínalo ventil tak som vyhodil hadicu s akwastopom dal som obycajnu a práčka funguje aj bez aqwastopu..na mycke neviem či sa to dá..
JKL
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 22:32    Předmět: může být řešením vyřadit Aquastop? Citovat
sefi napsal(a):
To mě napadlo, ale na tomto fóru jsem již četl, že snad AquaStop není pouze bezpečnostní prvek proti vyplavení, ale přímo ovládání přívodu vody. Je tomu tak nebo by šlo opravdu použít obyčejnou hadici?
JKL
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 22:39    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Díky za reakci, já skutečně víc informací nemám. Doufal jsem, že by někdo mohl dát tip, zda je možné myčku opravit i jinak, než zakoupením příšerně drahého kompletního náhradního dílu (modulu), zda se dá třeba vyměnit jen konkrétní elektronická součástka? A zda je možné to udělat svépomocí nebo jestli existují v ČR i opraváři, kteří by si s tím poradili třeba právě výměnou triaku?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Pred nejakou dobou mi takhle servisak rekl, ze jedina moznost opravy me mycky je novy programator za 5000. Po vymene jednoho triaku za 15,- jede mycka uz 4 roky bez zavad. Od te doby jsem vuci servisakum zvyklym menit moduly trochu skepticky...
bu2520
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 7:01    Předmět: Citovat
nemůžeš se jim divit , jsou t ov podstatě něco mezi zámečníkem, instalatérem a silnoproudařem a musí pracovat efektivně. Tak že slaboproudu většinou nerozumí, mebo jen velmi omezeně , na úrovni základního měření a přece se nebudou rýpat v něčem čemu nerozumí. Zase díky praxi rozumí tomu svému. A řekni kolik automechaniků opraví samo řídící jednotku ?
