prosím co je tranzistor ?
PG964 a PG965
NPN a PNP ale nemuzu sehnat datasheet
a je to darlington? nevím nikde ho na netu nevidím
Opravuju vozíček pro postiženého a tranzistory jsou v obvodu napajení motoru 24V a motor má i buzení
ohmicky jsem změřil jen BE BC nekonečno
prosím čím je oba nahradit ze současného výběru součástek?
Děkuji Vám všem moc
celý pl.spoj
ortocar
Tak bz som aspon zobral nejake KD jednoduchy bipolar a taktiez aj darlingtonovy tranzistor a meranim ho porovnal. Mozno budu tie tvoje PG... OK a mozes sa potom ponhut dalej v oprave.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 25 2010, 20:17 Předmět:
Zákaznicky přeznačené trandy od STM a neseženeš o nich nic. Nezbývá nic jiného, než ten dobrý proměřit a od toho odvodit opačný typ. Napětí a proud odhadnout podle zapojení a experimentovat. Něco takového a tohle k tomu by tam mohlo vyhovět.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt únor 25 2010, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 25 2010, 21:02 Předmět:
Hm, to je zlé. Co je NPN a PNP odvodí podle zapojení a pinově to bude stejné s jinými běžnými typy v tomto pouzdře, ostatní je odhad/pokus/omyl nebo výhra..
Zítra sem dám přesně co změřím na tranzistorech
A na ST firmu jsem napsal mail a odepsali mi .že se na to podívají a dají mi vědět a opět děkuji Vám všem za ochotu pomoci
A co třeba zkusit to se slabšími tranzistory a jako zátěž dát malinkou žárovku a měřit multimetrem a aosciloskopem co z toho leze a pak třeba zkusit slabší darlingtony a opět měřit chování a pokud to bude ok, použít "silnější" trandy a měřit dál
