Zaslal: čt únor 25 2010, 10:28 Předmět: Obvod pro 3V připojit na obvod s napájením 5V
Dobrý den, prosím Vás opět o radu.
Mám obvod , který napájím napětím 5V (baterka nebo zdroj) a k tomuto stejnému zdroji napájení k tomuto obvodu bych chtěl připojit ještě druhý obvod, který mý být napájen 3V.
Jak mohu prosím obvod, jenž má být napájen 3V připojit k obvodu, který je napájen 5V.
Důvod je ten, že nechci mít mraky tužkových baterek a pořád je měnit nebo mraky zdrojů, jeden na 5V druhý na 3V...
Zaslal: čt únor 25 2010, 10:49 Předmět:
1 - upraviť 5V napájanie aj pre 3V. Ako to závisí od spotreby.
2 - prispôsobiť datový interface tých obvodov pomocou prevodníku úrovní 5/3V. Akým prevodníkom, tiež závisí od obidvoch strán.
Treba dodať podrobnosti, inak ťažko poradiť.
prosím Vás ještě o upřesnění,,,zabývám se teď propojením obvodů, které mají různé napětí a nějak mě to pořád trápí....
Teď je situace, kdy potřebuji vyřešit propojení:
obvod 1 = 12V
obvod 2 = 5V
obvod 3 = 3V
dá se nějak vymyslet řešení napájení všech obvodů pomocí napětí obvodu 2 = 5V?
předpokládám, že ne....
udělal bych to tak, že 5V budu mít samostatně pro obvod 2a ZÁMĚRNĚ obvod 1 a obvod 3 dám napájet z jednoho zdroje 12V.
Jak prosím mohu udělat to, že z jednoho 12V zdroje budu napájet obvod 1 a obvod 3?
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 19 2010, 13:00 Předmět:
Námět: datasheet MC34063 a výpočet: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml.
5V budeš mít na vstupu a pak použít dva měniče 34063 - jeden (3V) zapojit jako step-down a druhý (12V) jako booster.
