AGM akumulátor a přidání kyseliny
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:09    Předmět: AGM akumulátor a přidání kyseliny Citovat
Zdravím všechny bastliče.
Co jsem tak rozdělával špatný AGM akumulátory, tak mě napadlo, jestli by se nedaly zlepšit provozní schopnosti AGM akumulátoru přidáním kyseliny.(myslím už novýho akumulátoru hned zezačátku provozu)
Samozřejmě by se pak aku musel používat jen ve vodorovné poloze, ale mám takovej pocit, že by se tím mohl snížit vnitřní odpor, protože ta skelná vata je sice kyselinou nacucnutá, ale když by se to nasáklo mnohem víc, tak by se ta kyselina víc dotýkala aktivní plochy těch elektrod - že je aku ve stavu vyváženosti výkonu a nemožnosti vylít obsah.
Nezkoušeli jste někdo vzít 2 nový akumulátory a do jednoho přidat kyselinu a pak je srovnat, kterej si vede líp? Já vím, že je to jen takový hraní si, ale tak zajímalo by mě to... Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Není pak jednodušší pořídit rovnou mokrý akumulátor který je na to uzpůsobený? zalitím kyselinou se ocitnou vývodové můstky pod hladinou, začnou se podílet víc na nabíjecích cyklech než když byly na suchu a začnou rychleji ubývat. Špunty nejsou stavěny na filtrování aerosolu a při zvýšení objemu při nabíjení může elektrolyt spojit sousední články.
czatlantis
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Tak koupit mokej by bylo určitě jednodušší, ale jde o to, že se ty mokrý snad ani v malých kapacitách (třeba 7AH) nevyrábí. Ten aerosol by tam sand ani vznikat moc nemusel, pokud se to bude nabíjet tím "standby" napětím-tzn nějakejch 13,6V, kdy ty aku nešumí. To opotřebení můstků je problém, otázka, jak moc by se to zhoršilo, pokud by se víc "zvlhčil" a třeba jen tak, aby ta vata byla úplně mokrá, ale aby tam pořád nebyla vidět hladina a ty můstky byly na suchu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Crifodo napsal(a):
Jak může elektrolyt spojit sousední články, to nejsou vodotěsně oddělené? Když plynují, tak se tlak mezi nimi nevyrovnává, každý má svůj špuntík.
czatlantis
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:48    Předmět: Citovat
On myslel, pokud by to bylo brutálně vybublaný, tak by tam mohla vzniknout nějaká vodivá vrstvička i kolem toho špuntíku. Ale pokud by se to nabíjelo, jak jsem psal tím nižším napětím, tak to nehrozí
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 21:05    Předmět: Citovat
okolo špuntů je malý válcový prostor který se při event. úniku elektrolytu rychle přeplní a pak je společná hladina pod víčkem které kryje špunty, stalo se mi to při pokusech x-krát. Elyt mění objem i při změně teploty. Odhadovat kdy je tam ještě bezpečně málo se dá dost blbě a články nemají rezervu nad deskama tolik jako mokré články.
Když se s dobrým bezúdržbovým aku slušně zachází, tak vydrží poměrně dlouho, podstatné je neždímat ho nadoraz a nepřebíjet blbou nabíječkou rychlým nabíjením.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak dolejvací akumulátory se dělají i docela malé kapacity Laughing
6V 6Ah
12V 3Ah
czatlantis
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 22:47    Předmět: Citovat
můžeš prosimtě hodit nějakej odkaz, kde to koupit? dík
Dingo7
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Třeba Varta akumulátory řady Funstart Wink
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:26    Předmět: Citovat
jo dík...sem myslel, že se do motorek dávají jen gelový nebo AGM Shocked
Co jsem se tak díval, tak ty motorkový vypadají celkem robustně...máte někdo zkušenosti s použitím třeba na zálohování? Jakou mají životnost ve srovnání s AGM? U těch AGM po čase uhnijou ty můstky (zvlášť při vyšších proudech)...děje se to tady taky? (jo a dolejvání vody není problém)
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Na zalohovanie sa to nepouziva kvoli vyparom. Ak teda nechces mat samostatnu miestnost - akumulatorovnu.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:35    Předmět: Citovat
S těma výparama to zase nemůže být tak "žhavý" - samozřejmě pokud nepočítám mít 500Ah v pokoji a aktivně nabíjet. Taková 7Ah baterka při nějakých těch 13,6V ani nešumí a z kyseliny samottné se nic vypařovat nemůže
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:40    Předmět: Citovat
jednou jsem řešil problém z UPS a baterkami, tedy výkon výdrž... použil jsem dva velké klasické automobilové aku. Výpary jsem řešil odvodem hadičkami za okno ( u těch aku. baterek byl vývod na odvod plynů. Jednalo se o PCO dispečink a UPS museli byt v místnosti dispečinku, neb předpisy PCO.
píďa
