svitky X2
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 20:20    Předmět: svitky X2 Citovat
potreboval by som poradit ohladom svitkových odrušovacích kondenzátorov na striedave napatie kde a načo ich možem využit okrem impulzných zdrojov
bo nejak sa mi tu premnožili a neviem co mam snimi robiť
daju sa použit v audiotechnike napr. do výhybiek, zosilovačov atd.
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Můžeš je použít na co se ti líbí. Je to úplně normální kondík, jen dělaný primárně jako odrušovací, na síťový napětí. Možná je jen trochu robustnější, než normální na stejný napětí. Řada Y2 myslím při poruše neshoří.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Já se taky zeptám, když je na X1 nebo X2 kondíku napsáno 275VAC tak předpokládám že maximální hodnota DC může být 630V
Je to opravdu tak?
I datasheetu o tom cosi je, pochopil jsem to správně?
Svitkáče na DC 630V je možné provozovat na max. 275V AC, z toho usuzuju i to že to funguje opačně.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Mělo by to tak být, ale já používám pro jistotu svitkáče na 1000V.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 22:07    Předmět: Citovat
I ten už se mi při 230VAC prorazil... Confused
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 22:17    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No on se Ti vlastně může prorazit doslova každý Wink .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 22:37    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Y-nový nesmí, ten se musí přerušit Wink
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
Embarassed Embarassed Embarassed
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Mám k tomu takový zvláštní poznatek, nevím, jestli je to obecný jev, nebo jen náhoda.
Taky se mi tyto odrušovací kondíky z různých vraků hromadí, dokonce už si je ani neschovávám, ale to je vedlejší.
Zkusil jsem jich několik přeměřit a s údivem jsem zjistil, že některé mají o desítky procent nižší kapacitu, třeba jen třetinovou nebo i desetinovou, proti údaji na obalu. Rozhodně to není výrobní tolerance, ale asi dostaly zabrat při provozu. Pravděpodobně leze ze sítě nějaký dost "vysoký" bordel, který jim opaluje kov z fólie a snižuje aktivní plochu.
Zkoušel jsem trochu jiný typ kondenzátorů prorážet vysokým napětím a je fakt, že vydržely mnoho výbojů a jen se jim postupně snižovala kapacita podle počtu prskanců.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Zajímavý poznatek, taky jich mám plnou krabičku a už je ani nevytahuju z desek. Zkusím je taky proměřit, snad mi nějaký zbydou Smile
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Jo, ty pulsy ubírají kapacitu, při "hojení"(self-healing) během průrazu se o každé to místo zmenšuje plocha elektrod. Pokud ovšem pulsy překročí určitou energii, nebo po delší době "sbírání" pulsů i u těchto kondíků může dojít k průrazu(a to naneštěstí částečnému, tj. ne to zkratu) a tepelné destrukci, případně vznícení - jsou totiž dva druhy dielektrik v X2 kondíkách - polyester a polypropylén, polyester je hořlavý a právě u těchto je riziko vznícení bez ohledu na nehořlavost(tedy samozhášivost) zalévací hmoty a krytu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 0:04    Předmět: Citovat
No ja by som nejaké bral, minule som ich niekoľko potreboval, a ani v tu slávnom obchode žiadne nemali Confused
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 0:15    Předmět: Citovat
prostě "kurvítko".
píďa
