Obvod pro 3V připojit na obvod s napájením 5V
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 10:28    Předmět: Obvod pro 3V připojit na obvod s napájením 5V Citovat
Dobrý den, prosím Vás opět o radu.
Mám obvod , který napájím napětím 5V (baterka nebo zdroj) a k tomuto stejnému zdroji napájení k tomuto obvodu bych chtěl připojit ještě druhý obvod, který mý být napájen 3V.
Jak mohu prosím obvod, jenž má být napájen 3V připojit k obvodu, který je napájen 5V.
Důvod je ten, že nechci mít mraky tužkových baterek a pořád je měnit nebo mraky zdrojů, jeden na 5V druhý na 3V...
Prosím Vás o radu,
hezký den
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 10:49    Předmět: Citovat
1 - upraviť 5V napájanie aj pre 3V. Ako to závisí od spotreby.
2 - prispôsobiť datový interface tých obvodov pomocou prevodníku úrovní 5/3V. Akým prevodníkom, tiež závisí od obidvoch strán.
Treba dodať podrobnosti, inak ťažko poradiť.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 10:52    Předmět: Citovat
třeba přes stabilizátor LP2950
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 11:11    Předmět: Citovat
To michalino- A to jedno vlákno nestací
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Zrazit to seriovymi diodami.
michalino
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky, chci se prosím zeptat,
našel jsem třeba toto zapojení LP2950:
http://www.rentron.com/images/PC-TX-BOARD004.gif
Znamená to, že na VDD a GND dám póly baterky 5V a na výstupu JP1 dostanu 3V pro napájení toho dalšího obvodu?
Prosím vás o radu
Hledám přes google příklady zapojení.
Jedno vlákno stačí, omluvte, že zakládám tohle jako další, ale chtěl jsem udržet přehlednost a pořádek v tématech fóra...
Hezký den všem
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:39    Předmět: Citovat
to je dobrá blbosť,ved práve naopak___in-vstup
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:59    Předmět: Citovat
No jasně, taky jsem si nevšiml: 5V přivést na IN a 3V odebírat z OUT.
michalino
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Dobrý den,
prosím Vás ještě o upřesnění,,,zabývám se teď propojením obvodů, které mají různé napětí a nějak mě to pořád trápí....
Teď je situace, kdy potřebuji vyřešit propojení:
obvod 1 = 12V
obvod 2 = 5V
obvod 3 = 3V
dá se nějak vymyslet řešení napájení všech obvodů pomocí napětí obvodu 2 = 5V?
předpokládám, že ne....
udělal bych to tak, že 5V budu mít samostatně pro obvod 2a ZÁMĚRNĚ obvod 1 a obvod 3 dám napájet z jednoho zdroje 12V.
Jak prosím mohu udělat to, že z jednoho 12V zdroje budu napájet obvod 1 a obvod 3?
Děkuji za jakýkoliv námět,
hezký den
michalino
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 13:21    Předmět: Citovat
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Námět: datasheet MC34063 a výpočet: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml.
5V budeš mít na vstupu a pak použít dva měniče 34063 - jeden (3V) zapojit jako step-down a druhý (12V) jako booster.
