zvuk motoru v repro
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 11:51    Předmět: Citovat
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 18:17    Předmět: Citovat
petyrekk napsal(a):
Anonym napsal(a):
Add jarda_k:Nejedná se o nedobíjení,ale o zjištění,zda-li není v alternátoru vadná JEDNA dioda.Dobíjet bude i tak.
Add miroja:Nemohu soudit,ze kterého pramene jsi zjistil,že diody v alternátoru jsou dimenzovány na 80V,ale budiž.
Add joeko1:V každém případě odpoj pouze buzení alternátoru(slabý vodič),stát se může cokoliv. Shocked
Jsem se zapomněl přihlásit,tož tak. Shocked
Nikdo tady neřeší nedobíjení, ale kontrolu právě toho, že altík nic nedodává a když nic NEDODÁVÁ TAK NERUŠÍ. Když bych chtěl zkontrolovat jestli je vadná některá dioda v můstku tak na to mrknu osciloskopem a mám to spolehlivě.
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 5:32    Předmět: Citovat
Jenže on osciloskop nemá,proto chtěl poradit,jak jinak se to dá změřit. Shocked
jarda_k
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 21:33    Předmět: Citovat
Asi už trochu odbíháme od tematu, ale kámoš automechanik mi říkal, že se dá občas poznat vadná dioda podle blikání světel. Když je namíří na zeď a když je tam nějaká špatná dioda tak to problikává. Já to ještě nezkoušel, protože mi nikdy žádná dioda nezkolabovala. Asi to bude chtít maximálně zatížit baterku ať má šanci vzniknout nějaký zvlnění. Nedokážu ovšem posoudit míru blikání. A je to potřeba dělat při nízkých otáčkách, aby to oko nestihlo zprůměrovat. Ale co si budem nalhávat, osciloskop je osciloskop. Tomuhle moc nevěřím, protože jsem to ještě v praxi neviděl fungovat.
jarda_k
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo vyzkoušet budit zesilovač nějakým galvanicky odděleným zdrojem signálu (discman). Pokud signál bude i tak zarušený, mohlo by to být napájením v autě. Taky jsem dával do auta pár odrušovačů, ale v těch autech byly nějaký starý rádia, který to ještě neměly v sobě. U nové věci se snad už bez odrušovače nevyrábí. Nezkoušel jsi vést analogový signál jinou cestou, nemůže být rušení způsobeno vedením podél nějakého silového vodiče?
87.197.145.149
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 15:49    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
skusal a robilo to bordel...teraz je na rade odrusovac....ale este som sa ku tomu nedostal
Gabe
Založen: Apr 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 20:47    Předmět: Citovat
Ahoj všichni.
Možná jsem někde něco přehlédl a budu někoho opakovat, nebo to tak máš nainstalované:
Napájecí vodiče vést po straně vedení ostátního napájení, signálové pokládat nejdále od napájecích, nejlépe po druhé straně.
Natáhnout i kostru přímo z baterie a jak už říkal kolega přede mnou, veškéré komponenty audio soustavy napájet z jednoho uzlu.Tuším kolega Toom posílal ten link, hodně užitečná věc - galvanický oddělovač do signálové cesty mezi radio a zes.Běžně ho vede Dexon, Tipa, US Blaster.Ze zkušenosti pomáhá z 80%.
Hodně zdaru!
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 5:03    Předmět: Citovat
Nepostřehl jsem jestli to dělá pořád, teda i na CD, nebo jen při rádiu. Jestli ruší jen rádio, problém může být ve špatné kostře u antény. Pokud anténí úchyt nemá perfektní spoj s kostrou, pak to dělá přesně to co popisuješ. Kdysi jsem to zkoušel tak, že autorádio jsem držel v ruce a bylo připojené jen na plus, repruduktory a anténu. Muselo hrát i bez připojené kostry, kterou si to bralo právě přes stínění kabelu od antény. Nebo to můžeš zkusit přes žárovku, jeden vývod žárovky na plus a druhý na vnější kov od anténího konektoru. Když je to v pořádku, žárovka normálně svítí. Jinak odebrat anténu a očistit okolo matky, kterou je to přitažené k autu.
Vypadá to možná divoce, ale je to léty prověřená zkušenost.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 8:17    Předmět: Citovat
Ó JÉÉÉÉSUS! Shocked Shocked Shocked
Kdysi mě to u škodofky taky bzučelo a pískalo a vyřešil jsem to pouhým LC filtrem.
ALTERNÁTOR BYL DOBREJ!!!
— Winston Churchill
Tomantex
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 0:08    Předmět: Altik Citovat
Neviem ako vy, ale myslim ze pri akychkolvek otackach nesmie napatie na alternatore prekrocit cca 14 - 14,4V. Alternator by mal uz sam v sebe mat zabudovany odrusovaci clen (jednoduchy kondenzator zapojeny medzi + a hmotu altika). V zivote som nemal ziaden problem s muzikou v akomkolvek aute, dokonca ani v Trabante kde bol origo 12V altik a slusna muzika! Ake mas auto? Ak mas starsie auto, mohlo by to byt aj napr. "fajkami" na sviecky bez odrusovacieho odporu.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 9:12    Předmět: Citovat
Tak to tě obdivuji,já naopak měl nějaký problém skoro při každé instalaci muziky do jakéhokoliv auta. Tahle diskuse mě vcelku pobavila,ale tohle se tu už 100x probíralo. Kolegovi joeko1 bych poradil nic nevymýšlet s alternátorem a elektroinstalací v autě,ale zaoupit ten izolační transformátor do signálové cesty v dexonu za 250kč a má po starostech.
Ono je sice hezký že je nejlepší kostřit zesilovač až u baterky,ale skuste si někdo spočítat na kolik přijde 6 metrů solidního kabelu od baterie k zesilovači,oproti 50cm kabelu na přikostření v kufru. To se ten izolační transformátor s přehledem zaplatí.
Klídek chlapi,to je nulák...
Tomantex
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 22:12    Předmět: Citovat
To DjRix: Mas pravdu! Dokonca v origo dokumentaciach k zosikom byva uvedele ze sa NESMIE!!! zapajat priamo na "-" baterky, ale na kostru auta (plech).
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 10:37    Předmět: Citovat
Zkus to připojit přímo na + svorku na baterce. Tohle pomáhalo, když všechno ostatní selhalo. Jestli to pomůže nazapomeň si hned u baterky dát pouzdro s pojistkou.
