Koupě mikropájky
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 10:31    Předmět: Citovat
taky uzivatel SL-20... je dobra az na to strasny lano co vede k peru
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Tak já asi koupím tu ersu 50.
Chtěl bych jí koupit na stránce sagat . http://sagat.vyrobce.cz/doku.php
Sagat je výrobce ? Máte s tímto obchodem skušenost ?
Je to spolehlivý obchod ? Garantují dostupnost náhradních dílů 20let je to pravda ?
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Tiez mam Solomon, akurat SL-30.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 14:23    Předmět: Citovat
dva roky ti nestaci ze chces 20...kup si chinana a mas to za dva....
Kup hroty do nahrady a vdrzi ti dllho.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 19:23    Předmět: Citovat
ERS50 za nejakých 120Kčs zakúpená v rozpredaji, takže spokojnosť Smile Hroty po nejakej korune, ale dodnes mám problém ich pred prvým použitím popájkovať, snáď sa to už niekedy naučím Smile Jeden mi vydrží tak 2?, 3? roky - používam ju priemerne raz do mesiaca - keď je to nutné. V prepočte na každodenné použitie sa mi tá výdrž zdá krátka, naviac, ak teplotu medzi jednotlivými pájkovaniami sťahujem vždy na minimum...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Asi děláš něco blbě, nebo používáš mizerné hroty. Taky se jich kdysi objevilo spousta zmetkových z nějakých podezřelých prodejů.
jogo
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 23:48    Předmět: Citovat
Sendyx, zrejme je chyba na mojej strane. Ak by som sa venoval len pájkovaniu, ony sa nejako "chytia" ale keďže sa aj odsáva, prípadne to chvíľu zostane hriate bez použitia, koniec hrotu zostane imúnny na cín. Až neskôr, po dlhšom používaní zostane pekne pocínovaný a stále používateľný.
No a za chvíľu je po ňom Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 2:17    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
Potvrzuji kvalitu ERS 50, mam ji 22 let a vse puvodni.
To upravene schema ma v cem vyhodu?
Jedná se o úpravu zapojení od výrobce (R13 v původním zapojení nebyl) - s původní verzí prý byly problémy (výskyt mnoha vadných kusů, reklamace) ohledně def. stavu vyp. a zap. topení - viz. odkaz: http://www.satelit.cz/setkani/Dokumenty/PDF/Schemata/Tesla/Mikropajky/ERS50//ers50.pdf. Dále je použit jiný typ tyristoru.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28233&postdays=0&postorder=asc&start=0
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne březen 21 2010, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
jogo
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 1:11    Předmět: Citovat
Síce s popájkovaním hrotu mám troška problém, ale celkovo s ERS50 sa dá celkom slušne robiť.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14817&postdays=0&postorder=asc&start=45
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Taky jsem si tam přidělal ledku indikující zapnutý stav (ne že by to pomohlo - skleróza je skleróza).
Ale tvrzení o poddimenzovaném odporu R13/22k mi připadá jako kravina. Na odporu není ani 30V. Takže oprava náhradou za 2W odpor sice neublíží, ale je zbytečná. Mám tam léta původní odpor a jede bez poruchy.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Taky používám Solomon SL-20. Již asi 10let a maximální spokojenost.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 9:31    Předmět: Citovat
zdravím ,
používám ERS50 už spoustu let , před pár lety jsem našel u PS elektronik
takovou stavebnici , její součástí bylo origo kompletní "kopýtko" i s přívodním kabelem - prodává se to jako ND, DPS měla stejný rozměr jako původní a tak se to dalo přímo vestavět do origo skřínky , bylo to vylepšené o možnost zapnout automatické vypnutí - třeba 15 min , nebo trvalé zapnutí a indikace LEDkou . Často jsem zapomínal páječku vypnout a byla zapnutá celý den a zbytečně se ničil hrot.
s touhle úpravou jsem moc spokojen .
R.
