Regulacia
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:07    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A kde prosimtě? Shocked
No tak teď fakt nevím, projel jsem si ty datasheety a nic. Z nějakýho důvodu jsem to měl tak zafixovaný. Prostě čtyřnásobný komparátor. Nejspíš jsem to pomotal s nějakým jiným typem, možná LM339.
Vendeta
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:09    Předmět: Citovat
Alebo IRF620,IRF630,BUZ80
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:16    Předmět: Citovat
Vendeta napsal(a):
No gepard ast treti prispevok tam dal pwm regulaciu a chcem sa opitat ten tranzistor by sa nedal nahradit nejakym mosfetom?Napr IRF 510 alebo K2049
Dej tam co ti bude parametrama vyhovovat.
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:18    Předmět: Citovat
A zapojenie jednotlivych pinov vedel by si mi to tam prosim ta nejako nakreslit vies aby som to nezapojil zle a neodpalil svama alebo FET
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Alebo nemusis kreslit len mi povedz kde ide G,S,D napriklad ze na bazu 911-ky napoj G to mi staci
forbidden
Vendeta napsal(a):
Tady napíšeš typ co tě zajímá a máš všechno co potřebuješ.
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:30    Předmět: Citovat
hej ale ktore je ktore napr G na FETE je u trandu Baza to v datasheete nenajdem
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Teď ti nějak nerozumím, v datasheetu máš obrázek pouzdra s rozložením vývodů. Co do toho pleteš bázi? Báze u FETů není, tam se tomu říká gate.
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Ja viem ale U FETOV je G,S,D a u trabdov B,C,E a ktore vyvody maju ist na ktore cize ked ten trand vyberem tak tam kde bola baza pojde gate?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Jo takhle to myslíš. B -> G; C -> D; E -> S
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Noo to som myslel diky moc
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 17:34    Předmět: Citovat
No takze som to postavil a reguluje ale mosfet sa za 10 sec prehreje a prestane ist po vychladnuti zasa ide.Je to uz druha regulacia ktora neide.Poprosim vas keby set mi sem mohli hodit len overenu funkcnu schemu aj s navrhom dps kedze este neviem robit v Eagle.Budem vam velmi vdacny,a majte somnou strpenie kedze som len zaciatocnik.
Dakujem
S pozdravom Vendeta
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Schéma co sem na něj dal odkaz masar hned jako třetí příspěvek, je osvědčené zapojení a pokud ti nechodí, tak máš asi něco špatně zapojené. Tedy pokud tím IRF620 nespínáš 200W motor.
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 17:52    Předmět: Citovat
No je to motor s aku skrutkovaca a dal som tam IRF630 ten motor ma odber navolno 2A
Vendeta
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Prosim vas kedze neviem robit v Eagli nespravili by ste mi ten plosak a neposlali cez ss budem velmi vdacny
Strana 2 z 3
