Zaslal: čt únor 25 2010, 17:19 Předmět: Pprojektovanie siete
Pekny den ...
Ak niekto sa zaobera aj inymi ako elektrikarskymi navrhmi a vedel poradit v oblasti projektovania site cisto na seminarsku ulohu bol by som povdacny ...
skusal som vsade ale nejak mi nik nevie poradit
de o presnu topologiu vykreslenie pristupovej siete
pre poskytovanie triple play ( Hlas , Internet , Video )
za pouziti troch moznych technologii :
metalicke vedienia ,
opticke vediena
wifi
spolu s zariadeniami ktore sa tam pouzili
Dakujem vopred
Ide aj to to ze potrebujem do tej mapky presne vykreslit
ako keby som bol ja prvym poskytovatelom sluzby ako by som
to ja zaviedol bud pomocou optiky nieco zas metalicky
vykopove prace a podob. a co sa neda riesit optikov by som riesil wifi
a toto mam znazornit ... aspon ciastocne lenze treba tam dat aj ostatne zariadenia ako su spliter , switch , router .... a pouzitie technologii
FTTx popripade DSL, Gpon a na metacilkyc vedieniach ethernet pri fifi este sposob wimax .... a zohladnit pouzirtie aj serverov druhov kablov ci
konektorov .... no co sa da ... je to seminarna praca ale mam dojem ze ako diplomovka
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá únor 26 2010, 8:28 Předmět:
To Ti neni co zavidet pokud to je v takovem rozsahu.Kdyz by nebyla podminka pouziti vsech uvedenych technologii soucasne,patrne by nejjednodussi varianta byla WI-FI.
[quote="rnbw"]Zakaznici by boli z toho wifi urcite nadseni [/quote
by si kradli navzajem data z pocitacu... jak dy domacnosti ten net platili, kdyz by jim nedokazaji ze se na to wifi pripojuji... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá únor 26 2010, 18:54 Předmět:
Že se uživatel připojil na AP lze celkem snadno vyčist z acces listu, jistě mac a ip adresa se dá falšovat, ale i na pevnou linku se někdo může napíchnout, když na to příde.
