Zaslal: pá únor 26 2010, 20:20 Předmět: Klestovy multimert, nesmyslne hodnoty pri mereni proudu
Dostal se me do ruky starsi klestovy multimetr.
Jedine citelne oznaceni je na zadnim krytu VDE 0871B. Nic se me nepodarilo o nem na googlu najit.
Ma problem, pri mereni stridaveho proudu klestema ma trvalou odchylku cca 0,5A.
Horsi je to pri stejnosmernem, tam se odchylka chaoticky pohybuje od 0 do 1A. Velikost odchylky zavisi na poloze klestaku. I kdyz nemam "cvaknutej" drat, tak lita podle pootoceni multaku.
Klestak dostal asi docela slusnou ranu, prasklej display, ale kleste sedi.
Rozebral jsem ho a pripojeni sondy na tistak vypada ok, na jadro klesti nevim.
Frekvenci pres kleste meri ok.
Na tistaku je nekolik trimru, sem tam oznaceni treba DC.
Netusite kde je problem. Umim si predstavit ze se odchylka aspon na stridavym proudu necha doladit nekterym trimrem, ale nerad bych ho oddelal.
Prioritni je stridavy proud, sice se necha s tim zit, ale....
Respektive jak presne vam meri klestaky, jsem si myslel, ze tak na desetiny, ale se stejnosmernym nemam zkusenosti.
Zaslal: pá únor 26 2010, 21:08 Předmět: Re: Klestovy multimert, nesmyslne hodnoty pri mereni proudu
zommo napsal(a):
...Jedine citelne oznaceni je na zadnim krytu VDE 0871B. Nic se me nepodarilo o nem na googlu najit.
No pokud jsi dal Googlu vyhledat VDE 0871B, tak jsi jistě dostal množství výsledků, které říkají, že se jedná o označení německé normy Verband Deutscher Electrotechniker, pojednávající o přípustných úrovních rušení elmag. polem. Tak se nediv.
Jinak je rozdíl, když ampérmetr ukazuje místo 1A 1,5A a místo 90A 90,5A.
Zaslal: pá únor 26 2010, 22:46 Předmět: Re: Klestovy multimert, nesmyslne hodnoty pri mereni proudu
masar napsal(a):
zommo napsal(a):
Jojo s tou normou, me to nejak nedoslo . Jinak proudy co bezne merim jsou do 5A spis kolem 1A, mensi motory v masinach. +- pul ampery je nic moc. Jeste ho jednou rozeberu a zkusim neco vycist z tistaku.
Tak jsem si o mereni klestakem neco precet, a pul ampery bude asi bezna odchylka. Co se tyka stejnosmerneho proudu, tak se musi pred merenim vetsinou pouzit kalibrace. Takze jeste sehnat manual.....
