Zaslal: so únor 27 2010, 10:19 Předmět: jumper na vga POMOC!
mam u graficke karty vga konektor oddelen, a je propojen kablikem s kartou zakonceny je necim jako jsou jumpery. problem je, ze se to z toho vgacka urvalo, a potrebuji to sletovat. jde mi o to, ze redukce dvi na vda ma o par pinu vic nez ta grafika, takze tam nejde.
posilam foto karty.
ne nestaci. potrebuji priletovat zpet to vga a redukci nemaji a kdyz maji tak na to nepasuje. je to to nejstarsi, a ma to min direk _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zober ohmmeter a zisti, na ktorych pinoch mas GND. Ci to nahodou nebude zapojene 1:1 (pin1 konektora na doske = pin1 konektoru VGA).
bohuzel pin 1 je zem, a u vga je to cerevene rgb-cko
mate nakres zapojeni konektoru dvi-d? to je ten bez tech ctyr direk vedle toho plisku. _________________ bez elektronek se neobejdu!
EDIT: z obrazku vyplyva, ze DVI-D neobsahuje Analog R/G/B piny, tudiz redukce asi moc platna nebude, budes muset zapojit ten puvodni konektor. Nejsou zespodu desky 3 tranzistory (smt)? Pokud jo, tak propipni na ktery piny vedou jejich emitory, to jsou RGB....
tak jsem dohledal podle toho dvi signaly RGB, vsechny zemne, a harizontal sync. to by mela byt horizontalni synchronizace. mam nalezene piny 1-10 a pin 13. zbylůy mi ctyri draty misto tri. mate nekdo komplet schema osazeni toho vgacka? v mem je nezapojeno- 4 a 9 a 15 od tech sem draty nehledal. potrebuji vedet tyto tri: monitor ID- 11 a 12, V synchronizace 14. potrebuiji vedet, jak se znaci na DVI konektoru. (anglicky a cesky) _________________ bez elektronek se neobejdu!
diky nasel sem synchronizaci dle pinu 8. este zbyvaji tri draty...
ty ID a neaky jiny??? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Tie ID signaly uz asi 15 rokov neexistuju. Je tam DDC: 5V, CLOCK a DATA.
mohl bis prozradit, na jakych pinech VGA se nachazi, a na jakych pinech DVI je hledat?
co se stane, kdyz zamenim clock a data? _________________ bez elektronek se neobejdu!
