jumper na vga POMOC!
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 10:19    Předmět: jumper na vga POMOC! Citovat
mam u graficke karty vga konektor oddelen, a je propojen kablikem s kartou zakonceny je necim jako jsou jumpery. problem je, ze se to z toho vgacka urvalo, a potrebuji to sletovat. jde mi o to, ze redukce dvi na vda ma o par pinu vic nez ta grafika, takze tam nejde.
posilam foto karty.
ty koliky u toho DVI
 Soubor:  DSC03716.JPG
 Velikost:  75.72 kB
 Staženo:  70 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 10:22    Předmět: Citovat
tuhle redukci prave potrebuji
 Soubor:  207341162.jpg
 Velikost:  7.13 kB
 Staženo:  68 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 12:09    Předmět: Citovat
tohle treba nestaci?
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 12:49    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
ne nestaci. potrebuji priletovat zpet to vga a redukci nemaji a kdyz maji tak na to nepasuje. je to to nejstarsi, a ma to min direk
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Zober ohmmeter a zisti, na ktorych pinoch mas GND. Ci to nahodou nebude zapojene 1:1 (pin1 konektora na doske = pin1 konektoru VGA).
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 13:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
bohuzel pin 1 je zem, a u vga je to cerevene rgb-cko
mate nakres zapojeni konektoru dvi-d? to je ten bez tech ctyr direk vedle toho plisku.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 13:39    Předmět: Citovat
http://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml
vpravo nahore je 24-pin DVI-D
EDIT: z obrazku vyplyva, ze DVI-D neobsahuje Analog R/G/B piny, tudiz redukce asi moc platna nebude, budes muset zapojit ten puvodni konektor. Nejsou zespodu desky 3 tranzistory (smt)? Pokud jo, tak propipni na ktery piny vedou jejich emitory, to jsou RGB....
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 14:00    Předmět: Citovat
Kazdy vyrobca ma ten konektor zjavne zapojeny inak - mam tu nejaky ST Lab Radeon a tam su GND niekde v strede.
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 14:17    Předmět: Citovat
tak jsem dohledal podle toho dvi signaly RGB, vsechny zemne, a harizontal sync. to by mela byt horizontalni synchronizace. mam nalezene piny 1-10 a pin 13. zbylůy mi ctyri draty misto tri. mate nekdo komplet schema osazeni toho vgacka? v mem je nezapojeno- 4 a 9 a 15 od tech sem draty nehledal. potrebuji vedet tyto tri: monitor ID- 11 a 12, V synchronizace 14. potrebuiji vedet, jak se znaci na DVI konektoru. (anglicky a cesky)
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 14:29    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
diky nasel sem synchronizaci dle pinu 8. este zbyvaji tri draty...
ty ID a neaky jiny???
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Tie ID signaly uz asi 15 rokov neexistuju. Je tam DDC: 5V, CLOCK a DATA.
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 17:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
mohl bis prozradit, na jakych pinech VGA se nachazi, a na jakych pinech DVI je hledat?
co se stane, kdyz zamenim clock a data?
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Zapojeni VGA konektora je plny internet, akurat polovica je ta stara (lebo to kazdy len kopiruje), takze treba nejake novsie najst.
Ked zamenis CLOCK a DATA, tak ti nebude fungovat detekcia monitora (EDID) - takze to mozes vyskusat a ked nepojde, tak vymenit.
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 19:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
diky... tak budu hledat neake novejsi...
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Na grafickej karte NX6200AX-TD128LF (s veľkým chladičom tvaru MSI) je to zapojené nasledovne:
konektor - kábel
1 - 1
2 - 3
3 - 5
4 - nc
5+6+7+8+shield - 2+4+6+8+12
9 - 14
10 - 10
11 - nc
12 - 11
13 - 7
14 - 9
15 - 13
Teraz vidím, že tam na jeho obrázku nemá na jumperi pin 1, takže to asi nebude rovnako zapojené...
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  18.46 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  27.26 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  03.jpg
 Velikost:  43.95 kB
 Staženo:  57 krát
