Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so únor 27 2010, 13:49 Předmět: Koax na satelit
Nazdar chlapi,
tchán si koupil satelit. Někdo mu k tomu dal i klubo koaxu BELDEN H121A00 (datasheet) a na mě zbylo propojení komponent. Chtěl bych se zeptat jestli je ten kabel vhodný na tuto aplikaci. Jak jsem tak koukal na útlumy tak bych řekl, že asi ne.
Případně doporučte vhodný typ, od paraboly k přijímači je to cca 15m. Pokud je to blbej dotaz tak mě nekamenujte, do satelitů nedělám.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so únor 27 2010, 14:40 Předmět:
Belden H121 je VELMI dobry koax.kabel s dobrymi parametry a vynikajicim pomerem cena/kvalita. Vyjimecne asi prodejce prodal dobre.
Navic ma jen 5mm, dobre se instaluje, pekne se s nim manipuluje a i zivotnost kabelu je dostatecna.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so únor 27 2010, 17:32 Předmět:
Hlavně musí také na koaxu dobře držet konektory. Když jsou rozměry koaxu mimo rozměr konektoru, nepomohou žádné parametry. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 27 2010, 17:33 Předmět:
Koax výborný - jen si k němu obstarej F-konektory patřičného rozměru, ať případnou montáž "nesprzníš" nevhodnými konektory _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 27 2010, 17:38 Předmět:
Na "venek" bych dal radši krimpované provedení s polyetylénovým nebo teflonovým těsněním kolem káblu, dovnitř stačí to lacinější, "obyčejné" šroubovací. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 27 2010, 17:44 Předmět:
Díky za reakce.
Raději jsem se zeptal, protože ten koax dostal od známého, který s tím v práci udajně tahá kamery. Měl jsem strach aby to nebyla nějaká specialitka.
Zaslal: so únor 27 2010, 19:40 Předmět:
Ano, H121 pouzivame pri tahani CCTV, prave kvuli snadne manipulaci a pasuji krasne do BNC konektoru
F-ka staci sroubovaci,ale kvalitni a na spravny prumer kabelu
