Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 26 2010, 21:50 Předmět: Předzesilovač s MAA748
Protože nám zhořela věž a oprava bude na dlouhé lokte, tak potřebuju rychle HIFi předzesilovač s korekcemi. Televize má samotná naprosto tragický zvuk.
Mám tady půjčenou Aiwu, ta si ale na věž asi jenom hraje, no hrůza.
Pokukuji po ověřeném zapojení z knihy "Příručka HIFI techniky" z roku 84 s obvody MAA748. Před asi 20ti lety jsem na zkoušku postavil korekce, a vzpomínám si, že vůbec nebyly špatné.
Tyhle zapojení budou určitě už překonány modernějšími konstrukcemi, poradíte mi někdo modernější alternativu?
Hlavně bych se rád vešel do tisícovky, protože asi za dva a půl tisíce se už na Aukru sežene kompletní značkový zesilovač.
Jde mi o řetězec vstupní zesilovač-korekce-hlasitost-výstupní zesilovač na vyrovnání útlumu.
Díky...
Naposledy upravil jade dne pá únor 26 2010, 22:59, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6415 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá únor 26 2010, 22:36 Předmět:
Do tisícovky vyjdou transformátory a snad i tišťák, pokud ho budeš vyrábět doma. Pak je drahý chladič a výroba krabice - pokud teda nemáš zásobu materiálu v dílně. Součástky na slušný kousek by se do tisícovky mohli vlézt. Myslim, že na slušném hifi utratíš minimálně 3 litry. Mě stál jen konec přes 5 a materiál na krabici jsem nekupoval.
Kup si to z aukra.
Zaslal: pá únor 26 2010, 22:53 Předmět:
Výkonový zesák mám, o to nejde. K PŘEDzesilovacímu řetězci by snad mohlo stačit trafo 2x18V 20W, co ho mám v šupleti.
Tišťák zdarma, operační zesilovače po cca 15ti kč, největší paleta by byla za potenciometry. Ostatní součástky už mě snad nezruinují.
Mimochodem, v GM jsem viděl osazenou desku tónových korekcí za asi 450kč, neví někdo co je tam za operáky? I když ty potenciometry, co jsem tam viděl, ve mě důvěru moc nebudily...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 27 2010, 7:28 Předmět:
Jak moc hifi si to představuješ? On je to poněkud široký pojem daleko přesahující možnosti TV zvuku, a to i digitálního.
Myslím, že korekce použít můžeš (i když puristé budou asi zase brblat, co jako mají co dělat korekce v hifi, že je přípustná mximálně fyziologická regulace průběhu a i ta s otazníkem).
Tedy: dávat do signálové cesty 748 ještě pořád můžeš, ale je to škoda: chceš hifi a zabiješ to pomalým a šumivým operákem.
Když už, použij NE5532 (asi 12x rychlejší, o 5dB méně vlastního šumu) nebo dva kousky NE5534, ten je na tom ještě líp http://www.ti.com/lit/gpn/ne5534 .
Nebo tranzistory, pro korekční zesilovač, ať už Baxandallovo nebo Williamsonovo zapojení, nepotřebuješ větší zesílení naprázdno, než asi 100 - a už i ta stovka je vlastně nevyužitá.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so únor 27 2010, 11:22 Předmět:
Teď zrovna v AR 2/2010 str.8, je návod na třípásmový ekvalizér s údajně v součastnosti nejkvalitnějšími operáky LME49720. Ale v nabídce GME stojí 1ks 120kč. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne so únor 27 2010, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 27 2010, 14:06 Předmět:
To samé jako ze 741, ale kdysi jsme za ně byli rádi . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 27 2010, 15:19 Předmět:
Pokud chceš staré vyzkoušené, nedělej experimenty a přímo do shodné desky vraž NE5534A, případně výběr 5534AN (menší šum). Mají stejnou orientaci vývodů jako 748, jen se musí upravit obrazec plošek na čtverec místo kruhu (některé verze desek pro kulatá pouzdra 741 a 748 už měly rastr vhodný i pro pouzdro DIP8). Mají i stejnou kmitočtovou kompenzaci jako 748, jen jsou o dost kvalitnější. Jinak můžeš použít cokoliv modernějšího, jen bych se vyhnul typům z řad 07x a 08x - už jsou přece jen věkovité a v podobné sortě existují kvalitnější typy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ja by som sa pripojil k tym audiofilom, takze ak mas dobre bedne s celkom vyrovnanou frekv. charakteristikou, tak tie korekcie nebudes potrebovat. Mozno by ti potom stacil aj pasivny tzv. "predzosilovac" s regulatorom hlasitosti a prepinacom vstupov, zalezi od citlivosti vstupu koncaku. Ja mam korekcie aj tak stale na nule.
Zaslal: so únor 27 2010, 17:23 Předmět:
Zbytečnost to není, střízlivým uplatněním korekcí se dá "dotáhnout" i určitá nedokonalost přenosové charakteristiky beden (výhybek + repráků) nebo poslechového prostoru. Nemělo by se korigovat nadměrně, ale někdy to je skutečně nutnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 27 2010, 18:35 Předmět:
To pak nejsou korekce, ale 1/3oktávový ekvalizér. Chci Tě vidět, jak takovou bestii bastlíš. Už jen sehnat 60 (62) VHODNÝCH tahových poťáků se slušnou kvalitou a dráhou dlouhou aspoň 50mm, aby to při každém nastavování nebylo laborování "špičkou jehly"...
Je to jako s tím hadem - když se ti povede ho obout, naučit ho stepovat už je brnkačka... Pro běžný poslech ale bohatě stačí Baxandall a dva solidní operáky na kanál - jeden jako sledovač pro zajištění malé zdrojové impedance před korektorem, druhý jako samotný korektor. Nic víc a nic míň, poslouchali jsme na to léta a rozhodně skoro nikdo z nás domů nepotřeboval ani oktávový EQ, natož ještě něco "většího"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 27 2010, 18:56 Předmět:
A ty operáky použij NJM4580D nebo NJM4580L, jsou výborné a za málo peněz. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
