Koax na satelit
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 13:49    Předmět: Koax na satelit Citovat
Nazdar chlapi,
tchán si koupil satelit. Někdo mu k tomu dal i klubo koaxu BELDEN H121A00 (datasheet) a na mě zbylo propojení komponent. Chtěl bych se zeptat jestli je ten kabel vhodný na tuto aplikaci. Jak jsem tak koukal na útlumy tak bych řekl, že asi ne.
Případně doporučte vhodný typ, od paraboly k přijímači je to cca 15m. Pokud je to blbej dotaz tak mě nekamenujte, do satelitů nedělám.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Belden H121 je VELMI dobry koax.kabel s dobrymi parametry a vynikajicim pomerem cena/kvalita. Vyjimecne asi prodejce prodal dobre.
Navic ma jen 5mm, dobre se instaluje, pekne se s nim manipuluje a i zivotnost kabelu je dostatecna.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Hlavně musí také na koaxu dobře držet konektory. Když jsou rozměry koaxu mimo rozměr konektoru, nepomohou žádné parametry. Very Happy
Netřep se mnou!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Koax výborný - jen si k němu obstarej F-konektory patřičného rozměru, ať případnou montáž "nesprzníš" nevhodnými konektory Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Na "venek" bych dal radši krimpované provedení s polyetylénovým nebo teflonovým těsněním kolem káblu, dovnitř stačí to lacinější, "obyčejné" šroubovací.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Díky za reakce.
Raději jsem se zeptal, protože ten koax dostal od známého, který s tím v práci udajně tahá kamery. Měl jsem strach aby to nebyla nějaká specialitka.
RadekB
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Ano, H121 pouzivame pri tahani CCTV, prave kvuli snadne manipulaci a pasuji krasne do BNC konektoru Smile
F-ka staci sroubovaci,ale kvalitni a na spravny prumer kabelu
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 23:35    Předmět: Citovat
Takze mas potvrdene, ze pre CCTV je to dobry kabel.
