6L50
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 18:04    Předmět: 6L50 Citovat
Zdravím ! V čem se pozžívala tahle elektronka prosím ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Děkuji !
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Nebo jako budič pro konec v rozhlase po drátě u 750W zesilovače.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 20:42    Předmět: Citovat
V dávných dobách jsme jako radioamatéři tuto elektronku používali v koncových stupních vysílačů na 1,8 a 3,6 MHz. Byly sice problémy s harmonickými, ale nadšení dělalo divy. No, a aby to bylo veselejší, používaly se později i PL509.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 21:15    Předmět: Citovat
6L50 byla v nějakém TX, třeba Labe nebo něco takového, ne ?
pavko3
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Pokud se ještě pamatuju, tak Labe byla R4. Máš asi na mysli Třinec.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 11:35    Předmět: Citovat
No, mám doma dvě úplně z brusu nové ale ještě jsem nedospěl k tomu jestli se jich chci zbavit. Akorát jsem chtěl vědět jaké je jejich potenciální využití.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Někdo o nich občas hovoří jako "náhrady" pro 6P3S nebo tuším 6L6...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 12:30    Předmět: Citovat
6L50 by měla být stará EL12spez. v jiné baňce. Je to lineární pentoda, takže se hodí i do zesíků. Akorát se na ně nedají sehnat patice.
Mě by zase zajímalo, kde se používala 6Y50.
pavko3
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 12:33    Předmět: Citovat
6Y50 se také používala v zesilovačích rozhlasu po drátě.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Také ve stab. reg. zdroji BS275.
PB0305
Založen: Oct 09, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Taky se používala v zesilovačích viz např. Jaroslav Lukeš Věrný zvuk str. 212. Zvukově myslím lepší než EL34. Jinak byla v prvních televizích Tesla (4001, 4002).
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 07 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji a zdravím !
