Vykres na gitarovy box 4 x 12palcov
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 19:40    Předmět: Vykres na gitarovy box 4 x 12palcov Citovat
Postavil som si 100Watoveho lampaca.
http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/lampac/lampac.htm
Teraz si chcem k nemu postavit gitarovy box so 4rmi 12 palcovimy reproduktormi. Repraky som si uz zohnal. Jednice co o nich viem ze su to talianske Montarbo, maju liaty hlinikovy kos, 8 ohmou a dost vysoku citlivost (revu jak svina). No bohuzial vykon nkde nepisu a net nepomaha ale to je jedno....
Nema niekto vykres na takuto bednu? Chcel by som taku co ma 2 horne repraky trochu naklonene hohora. Daco ako je napr tu:
Nechcem doma len tak daco zbuchat, bez vypoctu objemu. Najlepsie je okopirovat daku original bednu. No na internete nemozem nikde najst rozmery takehoto boxu. Chcel by som aby to dobre hralo a bolo to na cely zivot. Diky
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 19:56    Předmět: Citovat
Čau,pokud nevíš alespoň základní parametry těch repráků,tak tu bednu můžeš stejně jen tak zbouchat bez nějakých výpočtů,protože není z čeho počítat. Myslím že už jsi se na ty repráky ptal,tenkrát ti někdo poradil napsat přímo výrobci,což je asi tvoje jediná možnost. Pokud budeš znát parametry těch repro,tak není problém ty bedny pak nasimulovat v programu a doladit objem atd.
Klídek chlapi,to je nulák...
pole
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Ja skor ako nieco pocitat potrebujem vikres original marshall bedni. Toto nieje Hi Fi zariadenie. Takze nepotrebujem az tak poznat parametre ako mech elek kvalita zdvih a podobne
DjRix
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:09    Předmět: Citovat
A nedalo by se to odhadnout z těch fotek výše??? Jestli jsou tam 12 palce,tak ta bedna je cca 80-90cm široká a stejně vysoká,hloubka cca 30cm.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Vnější rozměry najdeš v katalogu, odhadni to podle fotek. jakékoliv Marshallovské výkresy kolega na netu nikde nenašel, najdeš jen Eminence 4x12, Peavey 412 a ještě cosi. Jediné, co budeš trochu řešit je hloubka, pak vzpěra ano či ne a tlumení ano či ne...
pole
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Ak ten tvoj kolega co nasiel vykresy na Eminence 4x12, Peavey 412 mohol by mi prosim poslat na linky.
Spera je myslim ze dobra vec.
Tlmenie by som tiez dal aspon na zadnu stenu. Neviem preco by tam nemalo byt?
Z fotiek sa to da celkom odkukat ale zaujimaju ma detailiky ako je uhol zlomenia ozvucnice, detail upevnenia ozvucnice o bocne dosky (ci je srobovana z nutra alebo z boku) a tak.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:44    Předmět: Citovat
S tím kolegou moc nejsem, ale mám pocit, že se hýbe na fórech hudebnik.cz, instrumenty.cz a podobných, tam to asi najdeš.
Tlumení se někdy dává a někdy ne....
Detaily jsou různé podle výrobce, někdy jsou hranoly, někdy je to lepeno, někdy drážka a někdy škvíra Very Happy
pisty
Založen: Nov 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud stavim kopii nějaké bedny, či komba, prostě dojdu do hudebnin, poprosim majitele, bednu si oměřim, donesu mu pytlík kafe a doma to "zbouchám"..... a je po prdeli...
