Tenhle zdroj jsem stavěl před dobou, používám ho a funguje dobře a splolehlivě. Operáky jsem nahradil OPA604, ty TL081 pojedou ve většině postavených zdrojů na hraně či za hranou maxima napájecího napětí, ale většina lidí to neřeší, protože to v návodu ani nijak nezmiňujou. Výkonové tranzistory 2SC5200(dva paralelně kvůli rozdělení tepla na chladiči, 0,1Ohm v emitorech), chlazení zdroje tepelně řízeným ventilátorem.
Pak jsem udělal pár úprav kvůli stabilitě - elektrolyt(asi 10uF) paralelně k D7, zablokování napájení operáků 100nF keramikami přímo na vývodech. D8 jsem nahradil TL431. Víc si nevybavuju a nechce se mi zdroj rozebírat. Při stavbě jsem už měl udělanej plošňák, takže jsem se pak snažil zdroj rozchodit bez změn desky.
Zaslal: st listopad 10 2010, 20:22 Předmět:
OPA604 hovoris no chcel som dat ne5534.... Ono mi to chodilo ..nebyt nehody ani by som sa ktomu zasa nedostal...
No to TL431 chcem dat namiesto IO U1 nastavil by som ho na tych 12V a bude
Ne, dej ty výkonové tranzistory paralelně a do každého emitoru odpor 0,1ohmu. Škoda, že nepíšeš, o jaký proud ti jde.
Staci 0,25W alebo nejaky vykonovy cojaviem 5W??Mam postaveny tento zdroj a mam chladic na 2 trandy tak tam nechcem mat volne miesto a mam nazvys KU608cky.Je mi luto KD503jek.Zapojil som ich klasicky paralelne a jeden hrial a druhy bol studeny
