Ovládání LCD displeje
TFSi
Založen: Feb 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 13:59    Předmět: Ovládání LCD displeje Citovat
Zdravím,
měl bych takový dotaz (zatím v rámci čisté teorie):
jak moc je složité zobrazit na LCD displeji (monochrom - třeba ze starého mobilu) nějaký obrazec?
Co všechno je k tomu potřeba?
Moje znalosti elektřiny jsou spíš v oblasti silnoproudu, takže tady jsem úplně mimo...
Naposledy upravil TFSi dne ne únor 28 2010, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Budicí signál musí být střídavý nebo stejnosměrný-pulsující, aby nedocházelo k rozkladu kapalných krystalů stejnosměrnou elektrolýzou. Kromě toho musíš nejméně 25x za sekundu nechat zobrazit celý obrázek, abys "zmátl lidské oko" a obrázek neblikal. Protože displej je matice, musíš potřebný časově rychlý a zároveň na shodu časových průběhů náročný řídicí signál generovat s pomocí nějakého procesoru.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Displeje z mobilů mají zpravidla na sobě řadič. Například u starých Nokií je to PCD8544
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Jo a uprav si název tématu - LED je svítící displej ze světelných diod = sám svítí, LCD je displej založený na technologii otáčení polarizační roviny nematickými strukturami jistých organických látek a tím ovlivnění množství procházejícího světla (hodně zjednodušeně řečeno) = potřebuje další zdroj světla.
TFSi
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Jo, tak to jsem totálně mimo... Rolling Eyes
Můj původní teoretický záměr byl tento: chtěl jsem si do auta vyrobit takovou vychytávku - kontrolu nedovřených dveří, kufru a kapoty podobou jako třeba u Oktávií MaxiDot. Původně jsem to měl namyšlené tak; že jsem doufal že existuje nějaký modul do kterého se jenom naprogramuje které body mají svítit (výchozí silueta auta) a ten potom upravit tak, že když otevřu některé dveře tak se přes dveřní spínač pošle nějaký signál který obvod přinutí obrázek překreslit (přidá dveře, kapotu,...) a při zavření zase dotyčnou část obrázku zhasne...
Takže mám asi smůlu. Cry
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Su take moduly.Proc.+ displej.Hladaj na nete.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
TFSi
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Burajko: můžeš prosím specifikovat co mám hledat? Asi hledám špatně, protože nemůžu nic najít; respektive našel jsem hodně věcí, ale nevím jestli jsou použitelné...
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 17:27    Předmět: Citovat
To keby som si pamatal...Pozrem zalozky.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Podívej se po stránkách, kde se nabízí příslušenství k "tunění" automobilů. Sice to není žádný "tuzing", ale podobné věci se tam nabízejí.
TFSi
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle:
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Nokia%20Lcd%20Termometar-eng.htm
Dalo by se z toho vycházet?
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 23:02    Předmět: Citovat
no s tymto ani nie. Skor by to chcelo nejaky MCU s viac portmi ale urobit nieco presne na mieru to by asi zabralo vela casu...
TFSi
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Ok.
Ještě jeden dotaz: kolik by odhadem mohlo stát nechat si to někde navrhnout a naprogramovat na zakázku?
Je mi jasný, že to nebude levný, ale aspoň abych měl představu Wink
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Tohle zvládneš i sám.Tenhle problém tak složitý není, vůbec nejde o nějaké přesné časování procesoru, přerušení a podobně.
Cena:
displej - záleží na tobě, nový od cca 350 Kč až nevím kam Smile Vyber si nějaký, který má běžně podporovaný řadič, ať nemusíš vymýšlet, jak si tím komunikovat.
procesor - od 50 Kč
napájení - musíš nějak vyřešit 5V, a bude to v autě, takže vymyslet radši pořádně
vývojové prostředí - třeba Bascom - zdarma. Pokud vládneš angličtinou, najdeš tam i spoustu příkladů, jak to funguje.
Nakreslíš si obrázky v BMP, které chceš, převedeš do potřebného formátu. A buď to budeš řešit tak, že nakreslíš všechny možné kombinace, a na jejich základě budeš mít pro každou situaci obrázek, nebo budeš překreslovat jen to, co potřebuješ. To už je na tobě jako programátorovi.
Napíšeš primitivní program typu
Když levé dveře otevřeny tak zobraz obrázek 1
Když levé dveře zavřeny, tak zobraz obrázek 2
atd...
Naprogramuješ procesor. Případně sežeň někoho, kdo má programátor a umí to.
Programátorů typu ISP je na na netu spousta, některé v ceně konektoru a asi tří odporů.
Problém spíš vidím, jak budeš ta data od otevřených dveří a kapot získávat - budeš přidávat nějaká čidla (spínače) nebo to budeš číst z nějaké vnitřní sběrnice?
Ošetření vstupů proti zákmitům - programově - jeden příkaz
Nejvíc práce dá nějak elegantně zabudovat ten displej, aby to nějak vypadalo.
No a je to Smile A ještě se u toho i něco naučíš.
TFSi
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Takhle teoreticky to mám taky zvládnutý, jenže převod do praxe je trošku horší... Cry
displej: ten z 3310 je perfektní jak rozměry a rozlišením, tak cenou (200Kč)
procesor: ehm... Rolling Eyes ... procesor?
napájení: tak to by snad problém nebyl. To je asi tak jediná věc kterou bych zvládl.
Vývojové prostředí - angličtinu bych možná ještě nějak přestál. Můžeš dát link na ten Bascom?
Obrázky už mám nakreslený Cool
Mám takovej pocit že elgantní umístění by v mém případě bylo to nejjednodušší.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Čo máš za auto? Myslím že takto zobrazovať iba otvorené dvere je dosť nezmysel, praktickejšia aj jednoduchšia by bola indikácia ledkami na siluete auta, ako to má veľa značiek...ale pokiaľ už trváš na LCDčku a procáku, tak to už potom radšej poriadne pošpekuluj a daj tam čo najviac funkcií, aby to stálo za to...
