nezname diody
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 15:33    Předmět: nezname diody Citovat
prosim vedel by niekto napisat co to je na obrázku ???
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Selen a asi germanium.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:31    Předmět: Citovat
ta s tou bílou čepičkou, není to varikap tuším ky213 a to druhé nemohla by to být bleskojistka
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Žádný varikap neměl katodu značenou bíle.Žádný varikap nebyl KY...
Jde tu o diodu GA201 na nejnižší napětí.Další U:žlutá,modrá,zelená,červená.
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:58    Předmět: Citovat
to vpravo je germaniová detekční dioda TESLA GA201 a to druhý bych tipnul na usměrňovací diodu
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 20:49    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Ale měl, např. KB205 (ale jiné pouzdro). Jiné varikapy pochopitelně ne KY, ale KA. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Neni to vetsi nahodou 'CUPROX' dioda pro merici pristroj? A to druhy bude treba GAZ51 .
bu2520
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 13:06    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
nj omlouvám se opravdu jsem se sekl ale protože mi to nedalo tak jsem nalistoval starý katalog a ta s tou bílou čepičkou nejvíc odpovídá KA290 délka pouzdra 10,6mm , kdyby bylo kratší 6,2 tak by to byla pravděpodobně KA206
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 13:07    Předmět: Citovat
GAZ51 vypadá jako třeba 101NU70, ale se dvěma nožičkama a v metalíze nebo v černém provedení.
Naposledy upravil PavelFF dne po březen 01 2010, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Souhlasím s Artabanem.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud jsem někdy slyšel slůvko "KUPROX" byl to vždy Gratz.Dva dráty
střídavé a dva stejnosměrné.Celý tento šváb byl sešroubován asi M4
šroubem.Diody byly s použitím kysličníku mědi s malým úbytkem
cca 0.2V.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 15:43    Předmět: Citovat
KB205 je tusim cerveny pruh, jinak skleneny varikap cerny s bilym pruhem je BB405, ale to co je na obrazku to urcite neni.
pavko3
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Kuprox nemusí být vždy graetz. Německý Sirutor byl přece taky kuprox.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 16:28    Předmět: Citovat
To větší by mohl být nějaký odrušovací člen ke stykači.
Je na tom psáno " Elektrořístroj " + typ , který není vidět ale celý.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 18:53    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
KB205A + KB205B = bílý pruh a KB205G = zelený Wink .
