Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so únor 27 2010, 12:29 Předmět: BM 509 - nemerá elity ani ESR
CHlapi mám taký problem pri oprave spínaneho zdroja som vytiahol s DPS elit aby som zistil jeho kapacitu a ESR ale potom som musel odbehnuť inam a po príchode som zabudol že elit ostal nabitý a po priložení k meracím svorkám prskol a mám vystarané nevedeli by ste ma nakopnuť správnym smerom ako postupovať pri oprave?
PS: diodtestom som pomeral všetky tranzistory, diody a multimetrom aj rezistory ale stále nič.
Zaslal: ne únor 28 2010, 10:19 Předmět:
No tak to sa nedá lebo majster bola moja mama a vymienať meridlo určite nebudem, ostatne položky meria tzn. impedanciu, odpor a keramiky to meria normálne len niečo odišlo na rozsahu elitov
To ti mama nabila ten kondik a vlozila ho do meraka?
Schemu mas tu: http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/
Musis len merat... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne únor 28 2010, 18:48 Předmět:
Burajko ja schemu mám len takýto merák som nikdy neopravoval a vyzerá to že všetko v nom zo všetkým suvisí a preto som sa pýtal ako postupovať pri oprave. Ach jaj zasa len pomôž si ako vieš alebo to zanes do servisu len mám trocha problem, najbližší servis je v Novom meste a moja Fabia je momentálne indisponovaná.
