Zaslal: st květen 31 2006, 20:49 Předmět: Vojenské vysílačky
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak je to s provozem starých vojenských vysílaček (kolem a po druhé světové válce). Na jakých pásmech se dá normálně vysílat, není nutné požádat o povolení,...? Omlouvám se za laické otázky, ale v dané problematice (právo,..) se bohužel nevyznám.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 31 2006, 20:56 Předmět:
Pokud je chceš použít, tak pokud vím musí splňovat určité parametry (nežádoucí vyzařování, stabilita) a lze je použít v radioamatérských pásmech (pokud jsi radioamatér), použití ve "volných" pásmech bude asi problematické vzhledem k výkonu, modulaci, obsazenosti pásma a druhu provozu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 31 2006, 21:05 Předmět:
S používáním pásem v "éteru" je to hodně špatný. V podstatě lze používat pouze kmitočty na tzv sdílených pásmech (27Mhz-CB, 430Mhz-PMR a jsou ještě další méně známé) I na těchto kmitočtech lze vysílat pouze radiostanicema s homologací, předepsaným výkonem a anténou. Inspektorát radiokumunikací vlastní moderní monitorovací radiovozy se kterými jsou schopni zachytit jakoukoliv radiostanici v éteru po zaklíčování už za 0,1sec!!! Pokuty za pirátské vysílání pro osoby tuším až 50.000,- a pro organizace půl melounu. To vše ale platí pokud se necháš chytit nebo tě někdo napráská _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky moc za odpovědi. Jedná se vysílačku A7B, která pracuje na frekvenci od 24MHz do 28MHz. Výkon je 1 nebo 2 W, ted přesně nevím, každopádně by bylo asi dobré dojít si na policii či nějaký jiný úřad a tam se optat.
A7B je vysílačka která vysílá AM modulací asi 1W výkonu.Frekvenčně se sní dostaneš na pásma CB.Ovšem provoz na CB běží v modulaci FM....a není to samozdřejmě homologované.A ladění frekvence proti stanicím,které jsou kanálové,bude taky problém.Taky mě napadá,vyřešil jsi napájení téhle stanice?Tam byla tuším anodová baterie....Jediné rozumné použití podle mě je,vyleštit to a používat jako zajímavý dekorační předmět.Na normální používání to není...
