Zdravím Vás....
Mám problém s Thomsonom 21DG170G, chassis TX807CS. Nedá sa zapnúť, nesvieti ledka a pri zapínaní a vypínaní počuť jemný piskot z oblasti zdroja.
Pôvodne som si myslel že je to zdroj, no neviem si poradiť tak vás prosím o radu.
Namerané hodnoty: RP008 = +320V, DP027= +13,5V (zle zmerané napätie, je tam +33,1 V) , IP050: vývod 4=22,5V, vývod 3= 12V. Čo ďalej? Poraďte prosím..
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil fano dne po březen 01 2010, 8:05, celkově upraveno 1 krát.
Skontroloval by som trand. v RKS.Asi bude v skrate.Treba najst aj pricinu.
Tak to si si vybral tvrdy oriesok.(thomson) http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10423 _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Feb 28, 2010 Příspěvky: 8 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne únor 28 2010, 21:24 Předmět:
...hmmm, nič podozrivého som nenašiel. Sú ešte nejaké možnosti? Prosím po lopate, lebo som dnes na tom stratil pol dňa a nič som nenašiel . Idem si pozrieť hokej, vyspinkať sa a potom budem pokračovať.
Děkuji za opravu. Killroy
Naposledy upravil fano dne po březen 01 2010, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
A co napatia na sek. zdroja? +USUS,+UA, USTBY CO SI NAMERAL?
Ak je to piskanie spojite v stby,nie je to vada ,ale vlastnost tohto zdroja.V RKS trande chyba(skrat) nebude...
Uz zase som pozorne necital...
Este jedna otazka...Ako mozes mat na vyvode 4 (IP050) napatie 22.5V ,ked na katode diody DP027 mas 13.5V ? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po březen 01 2010, 12:20 Předmět:
....nie, to napätie nebolo dobré. Problém som už vyriešil
Problem bol v TP020, ktorý sa zdanlivo tváril ako ok. Nemal som originálnu náhradu tak som tam dal 2SK2651-01MR a po výmene konďakov CP024 a CP092 problém bol vyriešený
Burajko ďakujem za pomoc
