Vojenské vysílačky
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:49    Předmět: Vojenské vysílačky Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak je to s provozem starých vojenských vysílaček (kolem a po druhé světové válce). Na jakých pásmech se dá normálně vysílat, není nutné požádat o povolení,...? Omlouvám se za laické otázky, ale v dané problematice (právo,..) se bohužel nevyznám.
Děkuji za odpověd.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Pokud je chceš použít, tak pokud vím musí splňovat určité parametry (nežádoucí vyzařování, stabilita) a lze je použít v radioamatérských pásmech (pokud jsi radioamatér), použití ve "volných" pásmech bude asi problematické vzhledem k výkonu, modulaci, obsazenosti pásma a druhu provozu.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 21:05    Předmět: Citovat
S používáním pásem v "éteru" je to hodně špatný. V podstatě lze používat pouze kmitočty na tzv sdílených pásmech (27Mhz-CB, 430Mhz-PMR a jsou ještě další méně známé) I na těchto kmitočtech lze vysílat pouze radiostanicema s homologací, předepsaným výkonem a anténou. Inspektorát radiokumunikací vlastní moderní monitorovací radiovozy se kterými jsou schopni zachytit jakoukoliv radiostanici v éteru po zaklíčování už za 0,1sec!!! Pokuty za pirátské vysílání pro osoby tuším až 50.000,- a pro organizace půl melounu. To vše ale platí pokud se necháš chytit nebo tě někdo napráská Laughing
xfish5
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Díky moc za odpovědi. Jedná se vysílačku A7B, která pracuje na frekvenci od 24MHz do 28MHz. Výkon je 1 nebo 2 W, ted přesně nevím, každopádně by bylo asi dobré dojít si na policii či nějaký jiný úřad a tam se optat.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 2:21    Předmět: vysílačky Citovat
Skoč si na stránky českého telekomunikačního úřadu tam najdeš odpovědi.
85.160.136.85
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2006, 21:33    Předmět: Citovat
A7B je vysílačka která vysílá AM modulací asi 1W výkonu.Frekvenčně se sní dostaneš na pásma CB.Ovšem provoz na CB běží v modulaci FM....a není to samozdřejmě homologované.A ladění frekvence proti stanicím,které jsou kanálové,bude taky problém.Taky mě napadá,vyřešil jsi napájení téhle stanice?Tam byla tuším anodová baterie....Jediné rozumné použití podle mě je,vyleštit to a používat jako zajímavý dekorační předmět.Na normální používání to není...
amtero
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Až ztroskotá na pustém ostrově, může to tam používat třeba jako A1 nebo CW Smile)) Pomoci se třeba nedočká, ale někdo bude vymáhat pokutu Smile
