HDD Verbatim
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 9:00    Předmět: HDD Verbatim Citovat
Zdravím, potřeboval bych pomoci s identifikací SMD součástek v externím HDD Verbatim. Při záměně konektorů, bylo přivedeno 20V, místo 12V. Přímo na HDD byla proražena SMD součástka ochrany ve 12V větvi, tipuji to na zener.diodu má označení 817 LG a ON v kroužku (výrobce?). Ochrana v 5V větvi je v pořádku, má označení 824 6V8A a ON v kroužku.
Na přídavné desce ploš.spojů byla spálená součástka (SMD tranzistor), která spíná 12V. Ta samá je i v 5V větvi, která vydržela a je funkční. Do obou je paralelně přivedeno spínací napětí přes R- 47k , které je při vypnuté logice 12,1V. Po stlačení tlačítka - zapnutí je 1,05V. Označení spínacích součástek je ALYV 1H Po proměření funkční zapájené součástky jsem naměřil pouze diodu v závěrném směru (anodou na výstupu, katodou na vstupu 5V). Možná tranzistor Mosfet s ochrannou diodou. Pokud jste někdo něco podobného řešili, dejte vědět. Díky všem
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Na diskoch to byva transil. Vyhod ho, pripoj disk na PC zdroj a zapni. Ak nic nezhori a bude fungovat, tak tam daj transil mozes pokracovat v oprave tej externej casti.
Lukar
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:09    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem dodat,vadnou sočástku - transil díky - jsem odstranil a přes sata redukci HDD rozchodil. Dále jsem propojil na zkoušku proražený tranzistor i ten dobrý na externí části a připojil HDD.Po připojení napájení se HDD rozjel. Potřebuji jen poradit jaké SMD nebo podobné součástky (místa tam je dost)zvolit, abych dal vše do původního stavu
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:17    Předmět: Citovat
SMD kódy:http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Kde si tam nabral 20V?
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Je to v SOT23 alebo nieco vacsie?
Lukar
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Tranzistor je v sot 23. Mirosne - 20V záměnou jacku notebooku a HDD podle odkazu zkouším hledat
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Ten tranzistor by měl být např. MMBTA05 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/diodes/ds30037.pdf
Lukar
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 23:14    Předmět: Citovat
Podle kodu SMD jsem našel pouze ochranu v 5V větvi ta je tvořena ne transilem ale zener.diodou 6,8V.Mám důvod se domívat, že na 12V větvi bude také ZD 13V. Opravte mě prosím, jestli se mýlím.
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Tak jsem zapínání nakonec vyřešil dodáním relé. Vysledovat celkové zapojení je nad ostrost mých očí.Takže propojením smd spínacích tranzistorů(12V shořel,5V přežil) jsem naměřil:po najetí měniče 12/5V a HDD 1,7A po chvíli se ustálil na 680-700mA. Nechtěl jsem moc upravovat zapojení ale využít původní.Po přivedení 12V najede měnič který napájí vlastní logiku a USB port. Po namáčknutí tlačítka sepne relé(v originálu 2 paralelní SMD tranzistory) a přivede 12V+5V na HDD. Neúspěšně jsem zkoušel Mosfet tranzistory i darlington, ale bez větších úprav by to nespínalo. Na samotné desce je to dost nahuštěné z obou stran takže na nějaké měření bych potřeboval 3 ruce a super lupu.Nakonec jsem použil PNP tranzistor ,Mosfet a 4 rezistory.Původní tranzistor který spínal 5V větev jsem odstranil (spíná kontakt relé)dále 1 propojku ve vstupu12V a dodal tam pojistku 2A a za ní 5W zenerku na 13V. Relé jsem umístil do prostoru, ktrý byl připraven pro ventilátor.Zapojení musím ještě naskenovat a pověsím ho tady. Jinak díky všem kteří se mi snažili pomoc.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Sorry, len zo zvedavosti. Keď-už, nešlo tam dať akýkoľvek výkonový tranzistor a ako budič nabastliť dvojtrandový zosík zablokovaný kondom proti rozkmitaniu? Pardón, možno sa pýtam hlúpo.
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Pokud jsi myslel spínač místo relé, tak to jsem původně myslel také tak podobně,ale při paralelním spínání 12+5V to nedělalo dobrotu.Musel bych jít dál do logiky a jak jsem psal, chtělo by to lepší oči. Tak to bylo nejjednodužší a vždycky je možnost vrátit vše do původního stavu-jen sehnat origoš SMD tranzistory.Ale nemyslím, že k tomu dojde,funguje to i s relátkem bez problémů, navíc s tím co šuplík dal. Jo,a kdyby s tím měl někdo problém, tak rozebírání je na you tube,stačí zadat Verbatim 500 GB 3,5" a v případě připojeného vyžšího napětí se neuznává záruka,navíc když HDD koupíte u fa která s velkými dluhy krachne. V kombinaci s těmito faktory byl dřív šťastný majitel před infarktem.
Lukar
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Dávám tu schéma úpravy HDD, součástky s označením SMD, jsou původní a zbytek jsem dodal. ZD13V je výkonová, rezistory 0,4 W ,relé 12V DC, se 2 kontakty – spínají +5V a +12V do HDD (místo SMD tranzistorů). Upozorňuji, že jsem pracoval s tím, co šuplík dal.
Ještě taková maličkost – psal jsem přímo do fa. Verbatim. Poslali mi RMA číslo ať HDD pošlu. Psali z pobočky až z Irska, (Gůgl překládal) že v případě oprávněné reklamace HDD pošlou nový. No, ale když máte na něm uloženo několik MB nebo GB fotek, tak radši oželíte záruku a zachraň co můžeš.
Schéma HDD.zip
 Soubor:  Schéma HDD.zip
 Velikost:  133.05 kB
 Staženo:  117 krát
