PT92, problém se zdrojem
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Jestli máš na mysli TDAčko IV01, tak to ne. Jinak napětí ŘKS je 144,6V, což je v pohodě. Zde foto:
 Soubor:  P2280181.JPG
 Velikost:  104.51 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  P2280185.JPG
 Velikost:  53.44 kB
 Staženo:  116 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Nemozem sa zbavit dojmu,ze ti obcas prska VNT.Odpovedalo by to aj tomu odfajcenemu TDA-cku .(zvuk)Asi by som sa pozrel do SM.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Nevím, je možnost že při provozu televize cca 15 hod denně by občasné prsknutí VN ještě fungovalo? Abych se dostal do SM, potřebuju sehnat orig. ovladač Nevím Jinak než jsem se do této TV pustil přestala fungovat po zásahu bleskem (přepětí). Proto v háji CD27 + I302 (viz začátek vlákna)
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:08    Předmět: Citovat
To co tvrdim je len teoria.Mal som uz taketo pripady.Obcas v nom nejaky cmos odisiel.Pomohla az vymena trafa.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Objednal jsem si origo ovladač, zkusím nastavení v SM a uvidím, kdyžtak budu pátrat dál Confused
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Dnes dorazil origo ovladač a hned dobrá zpráva, audio procesor je ok, byly stažené balance, teď bych potřeboval radu, jak se dostanu do servis menu, podle návodu co mám mi to nejde. Nevíte někdo? Díky. My ti to vytlučeme z hlavy
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 0:09    Předmět: Citovat
The service menu is entered by pressing the xxxxxxxxxx
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 1:32    Předmět: Citovat
díky, nevím však jaká podstránka Cry Vyzkoušel jsem snad vše a do SM se nemohu dostat...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 2:18    Předmět: Citovat
Jo jo, už jsem na to přišel, je to tlačítko... Mockrát díky, soudek narovnán, obraz rozšířen, stereo taky funguje, co víc si přát.. Na zdarovie
Příspěvky byly upraveny. Vstupy do SM a podobné informace po SZ. Děkuji za pochopení, Killroy
Naposledy upravil MilanCZ dne so březen 06 2010, 2:21, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 2:21    Předmět: Citovat
Len sa prilis netes ,bez vymeny eeprom... Wink
Aby sa to neopakovalo.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 2:22    Předmět: Citovat
Proč myslíš? Že by se blesk zapsal?
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 2:30    Předmět: Citovat
Len tak sa neprepisala sama(samozrejme ,ked nie je vadna).Ked ju mas nakonfiguravanu ,tak ju skopiruj a daj druhu.A mozno sa len zatulal program..To su veci medzi nebom a zemou(aj tie blesky)... Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Agree
Strana 4 z 4
