b-113 - jeden kanál bez basů
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 22:28    Předmět: b-113 - jeden kanál bez basů Citovat
Hoj, mám problém u B-113 při nahrávání. Stopa 3-2 je oproti 1-4 bez basů a slabší. Přehrávání je OK. Lineární zesilovač je v pořádku, hrajou obě stopy stejně. Dál jsou v cestě lineární zesilovače - při jejich prohození se nic nezmění, stále to dělá stopa 3-2. Dál je cesta tranzistor - elyt - trimr a hlava. Tranzistor, kondik i hlavu jsem vyměnil za nové, předmagnetozace a zázn. proud nastaveny. Přapínače stop a odposlechu taky OK. Kde mám hledat zradu?
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Zaměř se na záznamový zesilovač (C1, C3), zkontroluj elektronické přepojování jejich výstupů (tranzistory T1 a T2, C3, C4) a hlavně nezapomeň zkontrolovat záznamový proud! Podle čeho jsi jej nastavoval? A co výška zázn. hlav, máš ji nastavenu dobře?
mr_mocak
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
V záznamovým zesilovači to není, protože když je prohodím, dělá to stále jenom pravá strana. T2 a C4 jsem vyměnil, takže tam by problém být neměl. Záznamový proud je nastaven podle druhé stopy, která nahrává dobře. Pásková dráha včetně hlav je taky nastavená správně.. Už fakt nevím Sad
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 0:06    Předmět: Citovat
Záznamový proud se nenastavuje podle druhé stopy! Co se týká T2, nestačí jen jeho výměna, měl jsem na mysli ověřit jeho správnou funkčnost v zapojení. je ovládán přepínačem S5 který aktivuje obvod s T4,T3,T9. Dokáže toto spínací napětí dostatečně otevřít onen T2?
Naposledy upravil Quest dne po březen 01 2010, 0:25, celkově upraveno 1 krát.
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Pokud jsi prohodil desky "Z" , a závada se nepřesunula, zbývá jenom napájení těchto desek a nastavení záznamového proudu. Ještě zbývá jedna záhada, píšeš, že jsi prohodil desky "L". Jak jsi to dokázal? Je to jedna deska, na které jsou oba kanály. Máš snad jinou náhradní z jiného mgf? V tom případě, netrpí stejnou závadou?
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 0:24    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Napsal sem hovadinu, měl jsem na mysli desky "Z"..
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 0:29    Předmět: Citovat
Ještě jednou si přečti můj předpředchozí příspěvek, doplnil jsem jej. Dále by mne zajímalo, jak jsi nastavoval výšku hlav a předmagnetizaci. Můžeš popsat? Tak a nakonec projdi všechny vazební a blokovací elyty (ty zelené) na desce L. Doporučuji na obou kanálech ty zelené preventivně vyměnit, dřív nebo později se stejně odporoučejí.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Pro chíli přepájej hlavové systémy .
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Záhada vyřešena, byl vadný C10 u předmagnetizace. Díky za rady!
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 6:46    Předmět: Citovat
Jen se zeptám , jsi tady s magiči furt . To nemáš ani osciloskop , aby jsi zjistil všechna "vf"napětí v cestách magiče ? Jsou zhruba stejná pro cívkáče a pro kazeťáky . 3x píchneš a víš .
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 13:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bohužel moje jediný vybavení je multimetr za dvě stovky, takže všechno řeším viceméňě metodou pokus-omyl a znalostí taky není přespříliš. Každopádně z 99% se mi povedlo vždycky všechno s pomocí Bastlírny dát dokupy.
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 13:13    Předmět: Citovat
No coment .
Quest
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 14:00    Předmět: Re: b-113 - jeden kanál bez basů Citovat
mr_mocak napsal(a):
předmagnetozace a zázn. proud nastaveny. Kde mám hledat zradu?
Asi nejen deska "Z" a "L" , ale i předmagnetizace jedno je Surprised
To BoBoBo. I s tím jeho multizmetkem musí po třetím píchnutí lokalizovat místo závady, pokud však ví kam píchnout! A ne tvrdit, že je vše v pořádku.
