Thomson 21DG170G, chassis TX807CS - nesvieti ledka
fano
Založen: Feb 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:15    Předmět: Thomson 21DG170G, chassis TX807CS - nesvieti ledka Citovat
Zdravím Vás....
Mám problém s Thomsonom 21DG170G, chassis TX807CS. Nedá sa zapnúť, nesvieti ledka a pri zapínaní a vypínaní počuť jemný piskot z oblasti zdroja.
Pôvodne som si myslel že je to zdroj, no neviem si poradiť tak vás prosím o radu.
Namerané hodnoty: RP008 = +320V, DP027= +13,5V (zle zmerané napätie, je tam +33,1 V) , IP050: vývod 4=22,5V, vývod 3= 12V. Čo ďalej? Poraďte prosím..
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil fano dne po březen 01 2010, 8:05, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Nechces to nechat radsej na servis? Si totiz dost mimo... Wink
Problem pravdepodobne v RKS.
Edit mimo som bol ja. Embarassed
Naposledy upravil Burajko dne po březen 01 2010, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
fano
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:23    Předmět: Citovat
...pokúsil by som sa niečo s tým urobiť ak sa mi podarí, alebo skončí v kontajneri. Tak trochu ma to baví a pohral by som sa aspoň s ním...
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Skontroloval by som trand. v RKS.Asi bude v skrate.Treba najst aj pricinu.
Tak to si si vybral tvrdy oriesok.(thomson) Rolling Eyes
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10423
fano
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 21:24    Předmět: Citovat
...hmmm, nič podozrivého som nenašiel. Sú ešte nejaké možnosti? Prosím po lopate, lebo som dnes na tom stratil pol dňa a nič som nenašiel Cry Shocked Wink . Idem si pozrieť hokej, vyspinkať sa a potom budem pokračovať.
Děkuji za opravu. Killroy
Naposledy upravil fano dne po březen 01 2010, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 0:46    Předmět: Citovat
A co napatia na sek. zdroja? +USUS,+UA, USTBY CO SI NAMERAL?
Ak je to piskanie spojite v stby,nie je to vada ,ale vlastnost tohto zdroja.V RKS trande chyba(skrat) nebude...
Uz zase som pozorne necital... Embarassed
Este jedna otazka...Ako mozes mat na vyvode 4 (IP050) napatie 22.5V ,ked na katode diody DP027 mas 13.5V ?
fano
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 8:01    Předmět: Citovat
...takže znovu som to premeral : CP 024............... +33,1V
DP092 - USTBY....+2,9V
DP080 - USYS .....+96,5V
DP090- +UA....... +15,2V
To pískanie zo zdroja je jemné a spojité ako si hovoril Rolling Eyes
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Napatie USTBY sa ti vidi v poriadku?
fano
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 12:20    Předmět: Citovat
....nie, to napätie nebolo dobré. Problém som už vyriešil Laughing
Problem bol v TP020, ktorý sa zdanlivo tváril ako ok. Nemal som originálnu náhradu tak som tam dal 2SK2651-01MR a po výmene konďakov CP024 a CP092 problém bol vyriešený Wink
Burajko ďakujem za pomoc Very Happy
fano
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
...ten odkaz na shemu je zlý! Je tam iba part 2 v zip-e.
Burajko
A co robil TP020 ked sa ti nezdal dobry?
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Ten link je v poriadku ,ale musis stiahnut vsetky party 0-3... Wink
fano
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 12:29    Předmět: Citovat
...po výmene kondakov USTBY sa zvýšilo na normálnu hodnotu, ale on aj tak nezapínal.
fano
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
hej, je to možné, ale tie dva party som tam nenašiel. Ak by niekto chcel shemu na toto hovädo, pošlem mu ju e-mailom.
