Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne únor 28 2010, 20:49 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Žádný varikap neměl katodu značenou bíle.Žádný varikap nebyl KY...
Jde tu o diodu GA201 na nejnižší napětí.Další U:žlutá,modrá,zelená,červená.
Ale měl, např. KB205 (ale jiné pouzdro). Jiné varikapy pochopitelně ne KY, ale KA. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 01 2010, 13:06 Předmět:
FERYACT napsal(a):
nj omlouvám se opravdu jsem se sekl ale protože mi to nedalo tak jsem nalistoval starý katalog a ta s tou bílou čepičkou nejvíc odpovídá KA290 délka pouzdra 10,6mm , kdyby bylo kratší 6,2 tak by to byla pravděpodobně KA206
Pokud jsem někdy slyšel slůvko "KUPROX" byl to vždy Gratz.Dva dráty
střídavé a dva stejnosměrné.Celý tento šváb byl sešroubován asi M4
šroubem.Diody byly s použitím kysličníku mědi s malým úbytkem
cca 0.2V.
