Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st květen 31 2006, 12:02 Předmět:
Šířka panelu je 19" = 482mm, rozteč šroubů 462mm.
Výška panelu pro 3U=132mm, 4U=176, rozteč šroubů pro 3U=121mm, 4U=165mm.
Vniřní rozměr: šířka 430mm, hlobka max. 350mm (podle potřeby)
výška 3U= 127mm, 4U= 171mm
Vnější rozměry jsou větší o 4mm - síla stěn 2mm. Pavel bývá většinou o 1mm vyšší než skříň.
Zaslal: čt červen 01 2006, 7:46 Předmět:
Je to možný, nemám normy a vycházel jsem z rozměrů skříní FischerElektronic ještě jednou jsem je zkontroloval a sedí to.
Ještě jsem přeměřil jeden zesilovač co mám zrovna na stole a ten má:
šířku panelu 485mm, rozteč šroubů 460mm, šířku skříně vnější 435mm.
Což se trochu liší od katalogových údajů Fischer.
