tranzistor PG964 a PG965?
josji3
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Odpověd z ST
Dobry den,
soucastku se nam bohuzel neporadilo identifikovat v nasich systemech. Zrejme
se bude jednat o soucastku, ktera nebyla vyrobena v ST -> stava se to
pomerne casto -> maji nase logo, ale ve skutecnosti to jsou padelky. Nejvice
na asijskem trhu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 21:14    Předmět: Citovat
toto som skutocne necakal.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 21:25    Předmět: Citovat
josji3 napsal(a):
soucastku se nam bohuzel neporadilo identifikovat..
Můžu vědět odkud od ST ti ta odpověď přišla?
Killroy
josji3
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 6:26    Předmět: tranzistor PG964 a PG965? Citovat
od pana ,který má v mailu - jmeno@st.com
asi budu muset experimentovat
cabernet
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 8:29    Předmět: Citovat
S tym experimentovanim si mal zacat uz davno. Teraz ti uz nic ine nezostava.
josji3
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 14:34    Předmět: Re: (Bez předmětu) Citovat
tak moc děkuju za pomoc nic jsem ale ještě nevyřešil
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 15:31    Předmět: Re: (Bez předmětu) Citovat
josji3 napsal(a):
Tak proč se pouštíš do opravy něčeho co nejsi schopný opravit? Rolling Eyes
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:06    Předmět: Re: (Bez předmětu) Citovat
Dingo7 napsal(a):
josji3 napsal(a):
Trocha opatrnosti nezaskodi. Skutocne si vzdy opravil vec, do ktorej si sa aspon minimalne pustil Question
Dingo7
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:33    Předmět: Re: (Bez předmětu) Citovat
cabernet napsal(a):
Dingo7 napsal(a):
josji3 napsal(a):
Ano! Do čeho jsem se pustil to jsem opravil.
A co jsem věděl že neopravím sám jsem přenechal lidem dělajícím v daném oboru Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Daj tip, ako na to. Dik. Very Happy
josji3
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 13:47    Předmět: tranzistor PG964 a PG965? Citovat
Tak KLUCI moc vam děkuji už to jede
tranzistory jsem pro zkoušku nahradil BDW 83D a BWD 84D
pak jsem to cele dal do okruhu s jističem B13A pro jistotu azapnul
ted už jenom koupím vhodný TYP tr. v pouzdře TO3
darlington MJ 11028 NPN a MJ 11029 PNP
děkuji už jedu
cabernet
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 14:50    Předmět: Citovat
To je super, ze si to zvladol a ze Ta neznechutili pesimisticke nazory.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 15:16    Předmět: Re: tranzistor PG964 a PG965? Citovat
josji3 napsal(a):
darlington MJ 11028 NPN a MJ 11029 PNP..
A proč zrovna tyhle?
Killroy
Dingo7
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 16:23    Předmět: Re: tranzistor PG964 a PG965? Citovat
josji3 napsal(a):
děkuji už jedu
A ty starý trandy jsi kuchnul abys viděl a případně změřil velikost čipu nebo ne? Nebo jsi jen udělal pokus výměnou za jiný a jestli to bude fungovat, jak jsem navrhoval.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Killroy má pravdu, těžko tyto typy seženeš. Pokud musíš použít darlingtony tak např. MJ4032+MJ4035 a pokud ne tak MJ15003+MJ15004. Vše v TO3.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Strana 2 z 3
