soucastku se nam bohuzel neporadilo identifikovat v nasich systemech. Zrejme
se bude jednat o soucastku, ktera nebyla vyrobena v ST -> stava se to
pomerne casto -> maji nase logo, ale ve skutecnosti to jsou padelky. Nejvice
na asijskem trhu.
Zaslal: po březen 08 2010, 13:47 Předmět: tranzistor PG964 a PG965?
Tak KLUCI moc vam děkuji už to jede
tranzistory jsem pro zkoušku nahradil BDW 83D a BWD 84D
pak jsem to cele dal do okruhu s jističem B13A pro jistotu azapnul
ted už jenom koupím vhodný TYP tr. v pouzdře TO3
darlington MJ 11028 NPN a MJ 11029 PNP
Zaslal: po březen 08 2010, 16:23 Předmět: Re: tranzistor PG964 a PG965?
josji3 napsal(a):
děkuji už jedu
A ty starý trandy jsi kuchnul abys viděl a případně změřil velikost čipu nebo ne? Nebo jsi jen udělal pokus výměnou za jiný a jestli to bude fungovat, jak jsem navrhoval.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po březen 08 2010, 22:03 Předmět:
Killroy má pravdu, těžko tyto typy seženeš. Pokud musíš použít darlingtony tak např. MJ4032+MJ4035 a pokud ne tak MJ15003+MJ15004. Vše v TO3. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Strana 2 z 3
