asus
qucko
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 21:28    Předmět: asus Citovat
ahoj mam problem, pretoze niesom pocitacovy odbornik, kupil osm si notebook asus k51ac , vsetko pohode ale ked osm chcel telefonovat cez skype zistil osm ze ked pustim webkameru tak mam naopak obraz, ako keby ma snimala hore nohami, nevie niekto pomoct ako to mam napravit ? dakujem
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 21:31    Předmět: Citovat
nemas ktomu nejaky ovladaci program pre tu webku ?
a tam by si napriklad nasiel otocenie obrazu o 180° , samozrejme ak sa to da a bol knemu, lebo najdu sa aj take kde nie je pritomny.
qucko
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 21:41    Předmět: Citovat
mno dostal som k tomu nejake dve CD, jedno : asus dvd,power 2go,label print, power producer,power director, media show
druhe:driver & utility ver.
svagi
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:01    Předmět: Citovat
no to bude na tom druhem s tema utilitama
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Neda sa ta kamera otacat okolo vlastnej osi? notesy rady F5 ,ai otacaciu webku a zrejme v tom bol prepinac ktory do SW posielal info o polohe kamery.Stretol som sa s tym ze tatko kamera obcas od novoty blbla a rada prevracala obraz hore nohami.rozobrate som to ale nemal takze ten spinac len hadam.
qucko
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 23:58    Předmět: Citovat
a co mam z toho druheho CD nainstalovat? ovladace? nie ta kamera sa neda okolo osi otacat je na pevno .
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Odinstaluj driver na tu kameru a z webu Asusu si stiahni novy.
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Mě se to stalo kdysi u stolní webky Labtek a stačilo jen přeistalovat ovladač znovu...
Romulusw
Založen: Jul 22, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Jj, u ASUSŮ běžná věc, stáhni z jejich stránek driver přímo pro tento typ a pravděpodobně to bude v pořádku. U K50tek jsem to řešil úspěšně, u F3Q se mi to vůbec nepodařilo. Předpokládám, že to dělá u XP. V té době, pro F3Q ovladače pro XP vůbec nebyly a prodávali je jen s VISTAMA.
qucko
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 19:41    Předmět: Citovat
no uz som pozeral na asus.cz a nic som tam nenasiel. Mam windovs 7... tak neviem kde uz mam hladaT.....
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 19:45    Předmět: Citovat
V "sedmách" by měl šlapat driver příslušný k jehoVistě. Minimálně dokud výrobce nepustí nějakou aktualizaci/inovaci.
Romulusw
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Pohledej tady http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=cs-cz
ovladače pro kameru jsou tam dva.
