Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po březen 01 2010, 14:03 Předmět: Tachodynamo - rozebrání
Zdravim - rozdělávám už někdo z Vás tacho u pračky a jak jste na to šli ? případně když je tacho - myslím cívečka špatná anebo magnet volný - jak se závada projevuje ?
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po březen 01 2010, 15:07 Předmět:
No já jsem měl tu cívku zalitou nějakým epoxidem, takže o rozdělávání nemohla být řeč ...
Když je cívka vadná, tak má nekonečnej odpor (nebo hooodně velkej) ... u mě (Zanussi TL Advantage 800) se vadné tacho projevovalo tak, že se motor při první příležitosti roztočil prakticky do ždímacích otáček, po chvilce se vypnul a už se ani nehnul .... do dalšího zapunutí pračky, kdy se to opakovalo.
Zaslal: út březen 02 2010, 9:40 Předmět:
Je tam kruhovej magnetek a cívečka - já se ptám na to rozebrání proto,že kdysi jsem už tacho rozebíral a povedlo se mi zničit.... Novej motor je fakt drahej a nemá cenu do té pračky novej rvat. Přeci jen je stará už 5 let...
Zaslal: út březen 02 2010, 12:17 Předmět:
mno - volal jsem do třech servisů a řek jim co mi pračka dělá - pere supr ale při jak vypustí vodu,rozloží prádlo - ještě to vlhké prádlo tak se nerozběhne postupně aby tu vodu v klidu mohlo čerpadlo vypustit ale rozběhne se prudce... A v servisech mi řekli že tacho udává špatné hodnoty a nejspíše bude vadné
