12F675 -konfigurace AD
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 9:35    Předmět: 12F675 -konfigurace AD Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s konfigurací A/D převodníku i se schématem.Jedná se o automatický rozsvěcování světel u auta (relé by mělo sepnout při 13,5V).
Pkud je použit AD převodník,je u něj potřeba povolit přerušení ?
Co nastane když program dojde do konce -myslím tím ,že v hlavní smyčce počká na naměření těch 13,5V a pak dojde do konce.Nastane reset ?
Mohlo by to schéma fungovat,případně co je špatně ?
http://img43.yfrog.com/img43/792/schemak.jpg
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Proč tam radši nedáš komparátor?
hakamusai
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Protože nevím jak se to bude jevit v praxi.Mám v programu ještě 1s spoždění.(program do PIC člověk lehce dodatečně upraví).
Je to blbost ?
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 11:05    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
No já z těch dotazů nabyla dojmu, že moc lehce ne, tak jsem jen nabídla neprocesorové řešení.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Jde mi jen o konfiguraci.Míšu to v mikropascalu,takže stačí napsat Delay_ms(1000); a je to.
Já s tím nemám moc moc zkušeností.Jsem spíš programátor Win32 než elektrotechnik....
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Nastavení A/D převodníku je v katalogovém listu.
Přerušení není třeba.
Nějak jsem nepochopil ten konec programu.
Žádný program nemůže dojít na řádek END, jinak je to špatně napsaný program. A ten tyristor je taky na pováženou.
Jinak co se stane, když napětí na aku nedosáhne oněch napětí 13,5V i při nastartovaném motoru a bude potřeba už vyjet?
Já se chystám řešit ten samý problém (automatické rozsvěcení světel po nastartování). Určitě to bude s PIC, avšak je důležitý algoritmus vyhodnocování napětí na aku.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 12:14    Předmět: Citovat
proč nemůže dojít až na end; ? Když jednou dosáhne 13,5V je zbytečný aby program běžel dál(PIC se může nějak zastavit -uspat ?).Zapojení bude napájený po zapnutí klíčku,světla vypnou po vypnutí.V tyristoru vidím větší spolehlivost než v tranzistoru,nebo je to blbost ?
Napětí 13,5V mají běžně prodávaný zařízení,ale lze to programově upravit (do určitý míry).Moje auto několik sekund po startu dosáhne 14,3V,a pak si je drží.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:44    Předmět: Citovat
toto jsem též řešil a to snímáním zhasnutím kontrolky mazání. Po zhasnutí jsem nastavil prodlevu 3s na ustálení chodu motoru (starej diesel), pak šup a už to svítilo. Ke zhasnutí došlo vypnutím klíčku, tedy ani za jízdy probliknutí již na funkci nemělo vliv. Nebyl s tím nikdy problém ... teda nevím jak nyní, protože to auto již 2 roky nemáme. Pro využití jsem k tomu přimlasknul i nastavitelnej cyklovač .... jediné, co vím, že si to manželka moc chválila ... Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
