Úprava větráku na chladiči Arctic cooling
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 21:57    Předmět: Úprava větráku na chladiči Arctic cooling Citovat
Zdravim.
Mám chladič s větráčkem Arctic cooling super silent 4 ultra TC
Větráček má automatické řízení otáček podle teplotního čidla, které je umístěno mezi žebry chladiče-na fotce není vidět. Chtěl bych spíše manuální řízení otáček, šlo by provést to, že bych to čidlo uštípl a dal místo něj nějaký trimr? Jakou hodnotu by měl případně mít?
 Soubor:  arctic cooling.jpg
 Velikost:  61.87 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Jestli je to čidlo odporové, trimr by tam použít šel - odpor bys musel vysledovat měřením. Ale ono to čidlo může být i dioda a tu odporovým trimrem nenahradíš. Bohužel, pro přesnější odpověď bys sem musel pověsit schéma nebo aspoň parametry toho čidla.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Stačí uštípnout termistor, změřit odpor za studena a za tepla a nahradit potenciometrem nebo trimrem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Inak mmi hlava nebere preco to cidlo chces zrusit,ono ten chladic je dam o sebe perfektne tichy aj ked ide na plne otacky.Sam mam jeden a ani o nom neviem-vzdy ho prehuci vetrak zo zdroja-tiez je regulovany teplom.
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 12:05    Předmět: Citovat
... taky trošku čumím... většina by chtěla větrák s TC a ty chceš opak...
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Tak já bych to neřešil ani na to nečuměl. Napsal srozumitelně, že chce manuální ovládání, takže vhodné je to jak už tu radil EKKAR. K čemu to má doopravdy, tak to se nám svěří až bude mít tu potřebu Wink
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Ak by ten chladic pouzil do inej aplikacie ako na procak tak mozno aj pochopim...Ale rusit TC v pripade ohrievacich telies ala P4...Neriskoval by som odpecenie procesora...
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:10    Předmět: Citovat
A proč ne ? Lidi mají peněz na procesory jak šlupek. Wink
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Ja to mám na svojom chúďatkovi Sempron-e regulované manuálne cez potenciometer 47 Ohm + Arctic Freezer 64 Pro - na polovičnú rýchlosť (cca. 1400 rpm) mi chladí procesor na 25 C.
Pekne sa pri tom zaspáva Smile
Zmeraj koľko ten ventilátor žerie mA a podľa toho si prepočítaj potenciometer. Pod 6 až 8V už ale nechoď , niektoré vetráky sa už potom nerozbehnú.
