Televizor Tesla 430 ( 4430A)
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 22:33    Předmět: Televizor Tesla 430 ( 4430A) Citovat
Prosim Vás měl bych dotaz ohledně tohoto televizoru a problem je že po připojení setoboxu do scart na televizi se nezobrazí signál na televizi od septoboxu jako by nebyl pripojený . Setobox i kabel je funční . Byl bych rád i za elektroschéma pokud někdo máte
Naposledy upravil Jarda4x2 dne st březen 03 2010, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 22:39    Předmět: Citovat
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 23:55    Předmět: Citovat
Jarda4x2,
do názvu si zadal 2 rôzne typy tv
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 6:50    Předmět: Citovat
416 scart nema, 430 ano. Jaky tedy mas??
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 7:23    Předmět: Citovat
Tieto TV castokrat nemaju osadene niektore suciastky v ceste RGB.
Myslim, za v kazdom kanali chyba jeden C a jeden R (na zem).
Ak chces ist cez AV signal, musis si to prepnut prepinacom.
jave
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 7:30    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Tieto TV castokrat nemaju osadene niektore suciastky v ceste RGB...
Pokud ma STB Scart a na 8 prepinaci napeti, tak nemusi prepinac pouzit a pokud povede videosignal promo na OMF, tak neosazene soucastky na G-cku nevadi
fero7
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 7:47    Předmět: Citovat
Zrejme si si nevsimol, ze mu ten obraz nejde.
jave
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 7:50    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Pockej, ale on nic moc neudal. Jaky ma scart kabel atd. Kdyz pouzije plne osazeny tak se mu TV musi prepnout sama, ale bude mit zrejme problem s urovni video signalu. Nemyslel jsem to jako vycitku na tebe. Jen ze pro to musi neco udelat aby mu to slo. Pokud jsem se te necim dotkl tak promin
jogo
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 9:20    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
..... do názvu si zadal 2 rôzne typy tv
no veď práve preto som to sem dal, aby sa najskôr vyjadril zadávateľ, a sa to zúžilo, a až po tom sme sa tu my ostatní a bez neho "pohádali" Laughing
zakiaľ on, medzičasom nájduc napr. prep. na tv, už dávno spokojne pozerá Laughing
(ja by som mu potom pre istotu totiž použiť ten prepínač odporučil - a s jedným problémom by mal, a aj my, "vystaráno")
fero7
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 9:36    Předmět: Citovat
U tychto TV bol maly posuvny prepinac na rucne prepinanie AV.
Je vzadu hned nad SCART.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Na C430 som ten prepinač ešte nevidel ale modeli C439-437 ho tam mali,C416 skart nemá.
fero7
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 9:59    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Máš pravdu.
On má C416 a konektor Scart mu tam niekto iba dokrelil.
Preto mu to nejde.
jogo
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 11:04    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Laughing
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Může tam ten scart mít dodělaný(nevím přesně,můžu se mýlit,ale nedával už jej tam výrobce v pozdějších sériích?)na té C416.
jogo
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Veď práve preto som automaticky 416-ku nevylúčil a nevenoval sa len 430-tke.
A naviac, tá prerábka môže byť všelijaká.
No a my sa tu môžeme bez zadávateľa témy baviť donekonečna Wink
