i-button 1990
Toby
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 10:30    Předmět: i-button 1990 Citovat
ahoj , poradil by mi někdo co znamenají zakroužkovaná čísla na obrázku?
to číslo 01 si myslím že je familly kód, ale to číslo 89 nemám ponětí.
A dál jsem se chtěl zeptat v jaké podobě se vysílají data z I Buttonu?
Nejsem si uplně právě zcela jistý.
přikládám obrázek
i button
 Soubor:  i button.JPG
 Velikost:  45.99 kB
 Staženo:  195 krát
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Snáď pomôže.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1990A.pdf
 Soubor:  DALLAS_code.JPG
 Velikost:  15.14 kB
 Staženo:  165 krát
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Toby
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:35    Předmět: re Citovat
díky to mi bodlo Wink
ještě jsem se tě chtěl zeptat jestli nevíš proč se mi při přijmání dat z DS nezobrazí na display 0 ? např. data mají přijít 908 a na lcd se mi zobrazí 98 Sad
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 9:44    Předmět: Citovat
protože je chyba v programu. Aby se neukazovaly hodnoty jako 09, 05, 058 tak se nula vypouští, ale pokud je program chybně doladěn, vypouští se ti nula i když tam má být (508, 20 atd.) Wink .
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Toby
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 11:43    Předmět: re Citovat
No data normálně přijmu a pak je vyšlu na display v této podobě
lcd_gotoxy(0,0); // familly kod
sprintf(buffer,"familly kod: %x",data1);
lcd_puts(buffer);
lcd_gotoxy(0,1); // ROM ID a CRC
sprintf(buffer,"%x%x%x%x%x%x%x%x%x ",data10,data9,data8,data7,data6,data5,data4,data3,data2);
lcd_puts(buffer);
kde to x značí výpis hexa čísla
stane se mi to i u familly kodu, kde se mi vypíše jenom 1 a ne 01
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 11:48    Předmět: Citovat
%x právě potlačuje nevýznamnou 0 na začátku, pokud ji tam chceš mít tak mám dojem, že tam musí být %02x.
Toby
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 13:13    Předmět: re Citovat
už to šlape jak má Wink
danke
