Zaslal: st březen 03 2010, 13:06 Předmět: detekcia vadnych clankov v komecnych nabijackach AA/AAA
viete prosim vysvetlit ako to funguje ? Zaujima ma to, pretoze nabijacka si o niekolkych clankoch, ktore normalne po nabiti v hlupej nabijacke pouzivam mysli, ze su vadne.
minimálně to bude měřit vnitřní odpor- tzn to nabíjí nějakým proudem a pokud napětí vyletí výš než nějaká hodnota, tak to vyhodí chybu. Zkus změřit při nabíjení, jaký mají napětí ve srovnání s ostatníma
Pak tam určitě bude zase detekce nízkýho napětí pro případ zkratu článku.
