Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Zapojení dle breta1 má problém se zotavovací dobou MKO vs. dobou překmitnutí kontaktů relé. Druhým nedostatkem jsou "falešné" impulzy na výstupech po dobu překmitnutí relé.
Podívej se, jest-li tam tu škodnou ještě nemáš. Wink
airarmy
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou díky. Už jsem to nabastlil do Eagla a mám připravenej plošňák, tak jak ho budu mít v packách a bude to zbastlené tak dám vědět.
Jinak mám tady ještě jeden dotázek.
Bude to fungovat ???
Napajecí napětí 5V
R4 a R6 nevím jestli jsou dostačující.
A má to dělat že když sepne první foto tranzistor, tak se sepne relé K2 a když se OK1 rozepne zustane K2 stále seplé. Když se sepne OK2 sepne K1 a to odepne K2.
Doufám že jsem to popsal srozumitelně Embarassed Pray
A když né tak mě můžete My ti to vytlučeme z hlavy
Díky
 Soubor:  foto-rele.JPG
 Velikost:  28.3 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Mohl bys popsat trochu blíže tvoje myšlenkové pochody při návrhu výše uvedeného schématu? Nějak mi to hlava nebere. Wink
Podle tvého popisu (spíše přání) to fungovat nebude.
p.s. Přikládám ještě o něco jednodušší schema, než poslal breta1.
 Soubor:  hlásič teplot.png
 Velikost:  4.57 kB
 Staženo:  73 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tady je vidět, k čemu jsou moje vynálezy. Sad
 Soubor:  prijimac.gif
 Velikost:  4.87 kB
 Staženo:  74 krát
airarmy
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 10:46    Předmět: Citovat
No nevím ale pokusím se. Jedná se o to že vysílač vyšle signal (podle toho co navrhla Andrejka) no a přijmač ho přijme a sepne ten optočlen OK1 a ten sepne relé K2. A relé zůstane seplé po celou dobu dokud z vysílače nepřijde druhý signál a ten sepne přez druhý optočlen OK2 druhé relé K1 a rozpojí první relé.
Tak jsem to trochu přepracoval, doufám že teď to bude ready. Embarassed Embarassed Embarassed
 Soubor:  foto-rele 2.JPG
 Velikost:  24.89 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Tvůj návrh je opět zcela nefunkční. Raději realizuj zapojení od Andrea. To je 100%-ní. Wink
p.s. Ještě k tomu tvému návrhu: PNP tranzistory se takto otevřít(sepnout) nedají.
Ale nic si z toho nedělej, i myšlení je třeba procvičovat.
Použij zapojení přijímače od Andrey. Je jednoduché, má jen jedno relé a stačí mu jen jeden přepínací kontakt (pokud ho potřebuješ). Wink
Kdybys chtěl trvat na jiném řešení, můžeš použít tohle:
 Soubor:  prijimac.png
 Velikost:  4.17 kB
 Staženo:  76 krát
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 10:54    Předmět: Citovat
to Andrea: Muzu pozadat o hodnotu R3 a typ tranzistoru? Dekuji!
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
To musíš nejdřív prozradit, jaké je tam relé Wink
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Aha, ja si to schema chtel ulozit, protoze tusim, ze jej budu potrebovat. Nejak zevseobecnit by to neslo?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
Šlo, tranzistor Q1, odpor R3 a dioda D1 Wink
Pro relé s odporem cívky větším než 100Ohmů třeba BC548 + 2k2 + 1N4148.
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Diky!
airarmy
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 13:06    Předmět: Citovat
2Masar koukám že jsem pěkná lama Sad Sad Sad
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Také jsem v lecčem lama. Wink
airarmy
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 12:39    Předmět: Citovat
2Masar jaký jsi tam použil tranzistor ? ? ?
Nebo je to fuck ???
Jinak dal jsem tam relé od fa.Omron G5V-2 s odporem 49 ohm Smile
airarmy
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 12:54    Předmět: Citovat
jo a ještě jedna otázečka, nevadí že jsem místo těch optočlenů PC827 použil WK16412 ? ? ?
Těch mám dost ty PC-čka bych musel kupovat Embarassed Embarassed Embarassed
Když tak bych poprosil Andrejku jestli vtom jejím zapojení je můžu použít nebo to musím nějako upravit, ugradovat či jinak zbastli Wink Wink Wink
Předem dííky SmileSmileSmile
Strana 3 z 5
