Philips 28MN1570/30B, chassis GR2.1 - už jsem sehnal
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 14:08    Předmět: Philips 28MN1570/30B, chassis GR2.1 - už jsem sehnal Citovat
Nechci dávat dotaz do profi sekce, TV otevírám jen vyjímečně (zapínám jen na zprávy). Ale přesto problém. Kamarád mi donesl tento TV, prý do poslední chvíle jel. Po otevření asi závada ve zdrojové části - odchází pojistka. Než se do toho blíže podívám, tak měl bych rád k ruce schema zdrojové části. Pomůže mi někdo?Díky předem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil jjilek dne st březen 03 2010, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Ani si nehladal, pretoze je takato schema na webe. Ak mas nejake skusenosti, pozriet na taku zavadu mozes aj bez schemy. Inak to treba posunut dalej.
jjilek
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Děkuji za "radu", samozřejmě tohle jsem dělal poslední 2 hodiny, než jsem napsal do Bastlírny. Na Googlu asi 300 prvních odkazů, skoro tolik na Altavistě. Našel jsem možná 10 placených odkazů a na www.eserviceinfo.com bohužel jen explodovaný obrázek a seznam komponent. Schema také ne.
Pokud dostanu jen takovehle nekonkretní doporučení a dokumentaci podle něj nejspíš nenajdu, tak budu hledat v reálu. Ale to je podle mne skutečně bastl nebo východisko z nouze. j.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 15:49    Předmět: Citovat
pozistor Arrow demag. cívka
Nemlaťte mě Cry
I když teď mě napadlo, že jsem to už kdysi taky řešil na TV od matky a byl to d. můstek...
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Naposledy upravil Holly dne st březen 03 2010, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Tiez suhlasim z Holly-m.Pokial ti odchadza poistka,problem sa da do minuty najst z multimetrom...
jjilek
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Už jsem schema sehnal a jdu měřit.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Tak co jsi naměřil,našel? Závada odstraněná?
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Zatím jen vadný spínací BUT12AF. Dál nic. Kolem všechno OK (ono tam skoro nic není). Přemýšlím, jestli jej může odrovnat i zkrat na sekundární straně měniče. Tam jsem zatím neměřil.
Burajko napsal(a):
 Soubor:  zdroj2.jpg
 Velikost:  140.57 kB
 Staženo:  93 krát
Naposledy upravil jjilek dne čt březen 04 2010, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 15:46    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Když je proražený BUT12AF,tak to bude mít určitě nějakou příčinu.
A právě to,že je tam toho tak málo,tak to důkladně proměř.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 16:36    Předmět: Re: Philips 28MN1570/30B, chassis GR2.1 - už jsem sehnal Citovat
jjilek napsal(a):
.... tento TV, prý do poslední chvíle jel. ....
.... TV otevírám jen vyjímečně (zapínám jen na zprávy). ....
Pak umřel ......... Rolling Eyes Cry
To je něčím vyjímečné, že do poslední chvíle jel? To tak bývá většinou vždycky - nebo ne? Nevím
A TV obyčejně otevírám při opravě, jinak na zprávy si ji pouštím Shocked Laughing Laughing
A proč tu dáváš jedno a to samé sch. 2x - nebo se něčím liší? - nenašel jsem nic Cry
Honza - kokúň
__________________________
