Nejde instalovat WXP na ACER 5100
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:05    Předmět: Nejde instalovat WXP na ACER 5100 Citovat
Zdravím,
mám ACER5100 na kterém je validační nálepka WIN XP Media Center edice 2005.
Zákazník to přinesl s nainstalovaným XP PROFF.
NB po krátce po startu zatuhnul, krátká laborace nic neodhalila, dohodli jsme se na reinstal OS.
XP MC instalaci nemám, tak jsem zkusil nainstalovat XP PROF s tím, že validaci dořeším později.
Instalace se nedařila a padala těsně po načtení ovladačů disku. Kterých konkrétně nevím, padlo to rychle.
Skusil jsem jen tak pro zajímavost instalaci W98 a W2K se stejným výsledkem. Padlo to několikrát, a pokaždý na stejným místě.
Nepomohla výměna disku ani pamětí. Vadný řadič to nebude, můj oblíbený LINUX a FreeDOS jedou bez problémů a disk je normálně přístupný čtení i zápisu.
Jako poslední možnost jsem skusil instalaci OS VISTA.
Ta jede normálně a zrovna se korektně dokončila.
Nevíte někdo zda se nějak zásadně liší instalačky XP PROF a XP MC?
Jde mi o ten začátek ještě než naskočí GUI instalátoru.
Nemá ACER nějaký nastavení v BIOSu nebo něco někde, cokoliv, co shodí instalačku? Mám podezření, že to tuhnutí po startu s tím souvisí...
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Skus tam hodit instalačku visty. Ta má možnost naformátovat disk ještě před zpuštěním instalace.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Co znamena, ze instalacia "padla"? Zamrzne na nejakom (akom?) mieste? Co ostane zobrazene?
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Asi ten ACER má SATA disk a preto je potrebná inštalačka s drivermi pre SATA, inak systém tento disk nevidí a nemôže naň nakopírovať ani zavádzacie súbory.
Vogon
Zmizí modrá obrazovka zavaděče ovladačů.
Monitor zčerná pouze vlevo nahoře bliká kurzor.
Klávesnice nereaguje. Opičí trojhmat nejde, nereaguje na POWER OFF musí se vypnout vytažením adapteru a baterie.
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:28    Předmět: Citovat
nemá SATA disk.
yakl
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Azda sa jedná o nejaký iný ACER 5100, ako je popísaný všade na Webe, lebo tam píšu o HDD 120GB SATA II. Napríklad:
kód:
http://www.webinzeraty.sk/inzerat/49297-Acer-5100-ULTRA.html
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Není tam disk SATA.
Předmětný NB Aspire 5100 nemá instalován disk se SATA rozhraním.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Ještě bych zkusil bios do default. Někdy zůstane nějaký zašprcnutý. Media center jde stáhnout z uložto. Ale co s nb nevím.
Internet - metla lidstva
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Nevadí náhodou XPčkám zapnutá ochrana proti virům?
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:06    Předmět: Citovat
rezis: Dik, uz to taham, tak jsem zvědav jestli to pujde. Ono v tom BIOSu se toho moc nastavit neda ale default jsem zkoušel.
Cust: tenhle BIOS ochranu MBR nema.
rezis
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Fungovat to asi nebude. Ono to jsou XP v angličtině a pak se na ně narazí ta nádstavba.
Zkusil bych vyrazit z toho vše ven. tedy Wifi a modem.
Jinak deska může být KO. měl už jsem acer který se po nějaké době zpomalil. Byl to jižní můstek. když se s ním pohlo uložil sem tam blbě něco na HDD a ve výsledku se rozpadl windows
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Podobně mi mrznul instal XP Pro na mámoprkně ASUS M2N-E a HDD SeaGate 320GB. Prostě se zaseknul na čase "zbývá ještě asi 34 minut" a ne a ne se hnout. Opakováno s různým nastavením BIOSu asi 5x - výsledky pokaždé stejné. Pomohl tvrdý formát disku v jiném PC (připojen jako "další disk" a nařízen formát particie C) - pak instalace nenašla "zbytky od minula", takže se nepokoušela o žádnou opravu a jela "po volné ranveji". Data uložená na D přitom nebyla poškozena, po úspěšné instalaci vše fungovalo jak má.
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 23:56    Předmět: Citovat
Dneska už to balím.
Visty jedou normálně.
Já už nevím.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 23:58    Předmět: Citovat
Mozno to nie je chyba, ale vlastnost. Skus zohnat recovery CD a obnovit to tym.
