Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 02 2010, 7:59 Předmět: Plazma LG 42PX3RV-ZA, panel 42V7, šum v obraze
Dobrý den
Včera som robil túto plazmu, mala poruchu na zdroji STBY 5V (nafuknute kondiky) a meral som elity všetkých zdrojov a aj na doske Y-SUS a Z-SUS a niektoré aj vymenil.
Po tomto plazma beží ale v obraze sa objavuje šum, hlavne na tmavých pasážach a to na všetkých vstupoch AV a aj VGA. Šum je vo forme sporadických farebných bodov aj s nepripojeným signálom.
Mám podozrenie na nejaký kondík na doske spracovania signálu a mám v pláne to merať či sa tam nedostáva nejaké rušenie.
Chcem sa opýtať či toto už niekto riešil a čo môže poradiť.
Trochu viac sledujem temy okolo plazmovych televizorov, dokonca som skusal aj nejake znackove servisy, ale zatial vidim, ze je s opravami problem, aj nazory a skusenosti inych su vacsinou vseobecne.
Nedavno som bol v znackovom servise a podarilo sa mi dostat aj do zakulisia, kde som videl velke mnozstvo dosiek z plaziem a LCD.
Tak to opravovanie tychto typov sa asi nikdy nedostane na rovinu oprav televizorov CRT. Myslim na to, ze sa opravovali jednotlive obvody a menili konkretne suciastky.
S nazorom LG je smejd az tak nesuhlasim, ale neberiem nikomu jeho nazor.
Asi bude problem najskor v tom, co som pisal vyssie.
Zaslal: st únor 03 2010, 9:14 Předmět:
Poučte ma akým spôsobom sa dá dostat do setupu pre y-sus?
Tak som niekde stiahol nastavovací predpis na 42V7 kde sa pise ze pri prijeni signalu full white napr. z PC sa kontroluje/nastavuje Va, Vs nadoske zdroja, na doske Y-sus -Vy, Vsc, Vsep-up, Vset-down a na doske Z-sus Zbias. Tak to vecer skontrolujem/dostelujem a uvidím
V autorizovaných servisoch vseho druhu je vymena celych dosiek bezna prax, vyrobcovia tak kazu ze v zaruke vymenit a neriesit.
cabernet napsal(a):
Trochu viac sledujem temy okolo plazmovych televizorov, dokonca som skusal aj nejake znackove servisy, ale zatial vidim, ze je s opravami problem...
Tak som to našteloval podla predpisu a svetedivsa šum je takmer žiadny, objavuje sa len na miestach kde predtým niečo svietilo a zmizlo tak tam to je vidno par sekund. Takže je to ako si hovoril Kozoka, že časom sa tie nastavenia posunu a zase to bude šumet nuž tak eto sdelano
vie mi niekto poradit? Ja mam plazmu matrix, kde su moduly 42v6, vymenil som z-sus modul, ale na obrazovke je len tmavy obraz, na ktorom takmer nic nie je vidno, tv pred tym fungovala, ale asi po pol hodine potom obraz stmavol.. Po kontrole zsus modulu boli pod chladicom ele.suciastky vystrielane na ysus module je vsetko OK, nenasiel som na tom module ziadne vady, okrem nafuknutych elitov 680uf/250v, stretol sa niekto s totuto zavadou? Neviem, ci mam este investovat do tych elitov, ci by to mohlo moj problem vyriesit.. Prosim o pomoc
Ak to bude potrebne z mojej strany, budem sa snazit urobit si nejake skolenie ohladom plaziem, lebo vidim, ze zatial tie opravy nemaju postup a logiku. Navyse su drahe nahradne diely, co ide jednak proti opravarovi a nakoniec aj uzivatelovi.
Neviete, ci sa daju zaplatit nejake kurzy?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 03 2010, 12:28 Předmět:
cabernet napsal(a):
.... Neviete, ci sa daju zaplatit nejake kurzy?
Nevím, jak na Slovensku - ale u nás třeba tady: http://www.videoprogress.cz/pripravujeme.php _________________ Honza - kokúň
__________________________
