Trafo dava min Voltu
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:59    Předmět: Trafo dava min Voltu Citovat
Zdravim mam stare trafo 300VA primar 230 sekundar 24V 12,5A
problem je v tom ze trafo dava jen 15,28V misto tech 24V.
Cim by to mohlo byt??
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Dej foto. Není to trafo na 400V?
Medwen
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:26    Předmět: Citovat
NJ ocisitil sem stitek a je tam 220-380V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:35    Předmět: Citovat
A máš primár zapojený správně ??
Medwen
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 17:50    Předmět: Citovat
No na primarni strane jsou svorky 230, 0, 380 takze na 230 mam fazi a na 0 mam nulak.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:01    Předmět: Citovat
jestli to nemáš nějak přehozený, protože těch 15V odpovídá, že to máš na vinutí pro 380V.
Medwen
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Muzu to zkusit prehodit na to vinuti 380V teda stat by se nic nemelo ne?
Mozna ze jsou ty popisky prehozene.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Ak tam nepustíš 400V tak sa určite nič nemôže stať
Medwen
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Takze kdyz sem dal fazi na 380V kontakt tak na sekundaru mam 8,76V.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:28    Předmět: Citovat
vyfoť to Wink a druhá věc, ČÍM TO MĚŘÍŠ?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Nevrci a nehreje se ?
Medwen
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Merim to timhle multimetrem http://wifi.aspa.cz/r118-multimetr-ms8209-mastech-multifunkcni-automat-z78855
Tady jsou fotky toho trafa: http://img704.imageshack.us/img704/1672/imag0003fe.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/3604/imag0004t.jpg
Za kvalitu fotek se omlouvam ale mel sem po ruce jen mobil.
Vubec nevrci ani nehreje nejde skoro slyset a je studene.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Který štítek jsi myslel? Je tam na boku přinýtovaný hliníkový s těmi údaji ,nebo to, co je na fotkách,vedle vývodů. To trafo může být dříve převíjené na nižší napětí.Podívej se na něho pořádně.
Dingo7
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Buď máš slabou baterku v měřáku anebo taky to trafo už někdo upravoval.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Tak tohle trafo by mělo být 300VA? Surprised
Změř jádro a zkus jej zatížit a nakresli si VA charakteristiku.
Pokud nehřeje a není viditelně poškozené, tak by mělo být OK.
Co naměříš na vývodu 380V, když jej máš zapojeno na 230V?
