Televizor Tesla 430 ( 4430A)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:03    Předmět: Citovat
C416, C419 - bez SCARTu
C437, C438, C439 - SCART (s malým přepínačem na SC)
C423, C430 - SCART bez přep. (do AV-módu se přepne pouze připojením 9-12V na pin8 SC - není ani tl. na VDO !!!)
C446, C447 - SCART bez přep. (na VDO už je tl. AV; "mod.O" stejný jako v C437, ... )
Všechny tyto "řady" mají různý "mod.O" (OMF + ZMF) - navzájem nezaměnitelné Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st březen 03 2010, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:09    Předmět: Citovat
1.Scart má, takze to C416, C419 nebude.
2.Do AV modu sa neprepne, takže to nebude ani C423, C430.
3.Ostali C437, C438, C439 - takze si to musi do AV prepnut rucne prepinacom.
Ako som pisal, a nie je co riesit.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:49    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Toto jsem řešil nedávno - telka C437. Poněvadž ale mohou zatím digit. přijímat pouze mux1 (ČT1, 2, 4 a 24 z Kojálu), tak NOVA a PRIMA jdou ještě v analogu - nutno často přepínat TV/AV.
Asi by nebylo moc pohodlné, z křesla si DO přepnout program a "skákat" za telku přepínat TV/AV Rolling Eyes
Je nutno vybrat takový "sexbox", který má tl. TV/AV na VDO (ostatně, většina jich to tl. má) - pak do AV režimu přepne telku ovladačem STB (po SC kabelu) Shocked
Honza - kokúň
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:02    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Jarda4x2, do názvu si zadal 2 rôzne typy tv
Moc se omlouvam za špatné udání typu TV . Na typovém štítku je 4430A což je C 430 . Pro upřesnění je to tato http://www.oldradio.cz/ts4430.htm . Tento typ mám. A tato televize když fungovala tak se chovala tak že když jsem připojil video nebo setobox tak se sama přepla jakoby do režimu AV protože samotný kanál AV nemá tak to mohlo být třeba na programu č.3 a na obrazovku šel pořád signál ze scartu . A tet mi obrazovka zrní jako když je klasicky odpojená anténa a vlasně vůbec neví že má ve scartu připojený setobox a nepřepne na nej . Když připojim setobox i s kabelem do jiné TV tak to chodí takže zrada je někde v televizi s přepnutim na signál ze scartu
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Můžeš tam mít někde studený spoj,nedostatečný kontakt na příslušném pinu scartky,zatlačený kontakt.Kontroloval jsi to?
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Jde o chybějící ovládací napětí z pinu č. 8 SCARTu, popř. závadu ve spínacím obvodu (T104/T106/T107). Zkontroluj také přítomnost tohoto napětí na pinu 8 z settopboxu. Wink
 Soubor:  scart.png
 Velikost:  108.25 kB
 Staženo:  232 krát
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Zkus na tu 8 pripojit externich 12V. Tim bych zacal a pak jdi po te ceste co je ve schematku
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 12:58    Předmět: Citovat
A nemusíš použít ani externí - 12V máš k dispozici přímo na signál. desce, na stab. IO101/MA7812 - odtud propoj +12V na pin 8 SC Wink
Honza - kokúň
jave
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 14:32    Předmět: Citovat
Ano mas pravdu. Ja to myslel spise tak, ze nez to otevre. Chyba tam zrejme bude, ale uz jsem zazil ze mi zakaznik tvrdil, ze na druhe TV to jde a pritom mel v kabelu jen video a audio, ale na druhe TV na ovladaci bylo tlacitko AV.
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Tak pánove situace se zdá vyřešená ale příčina neznámá . Jak jsem psal že mi setobox na druhé televizi fungoval tak ta právě měla jak už tady bylo psáno samostatný AV kanál který se zapínal zvláštnim tlačítkem a na tu setobox naběhnul bez problémů . Tak jsem změřil 8pin na výstupu setoboxu a tam bylo 6.27 V . Když jsem na tu Teslu připojil videorekordér tak obraz bezproblémů naběhnul a na výstupu videa bylo 11.5V . Takže Tesla stará babička je snad v pořádku , ale jde o to jestli mi ten setobox nemohla zlikvidovat z nějakého důvodu televize , přeci jenom už je jí dvacet let . Setobox jsem reklamoval a v prodejně samozdřejmě nemohli pochopit že to mam rozbytý když to napojili na tři televize co měli v regálu vystavené a zapli AV a setobox se přihlásil uplně normálně . Tak jsem zvědavý s čim to přijde z reklamace a jestli mi vůbec uznají záruku ,když už dneska maji všechny televize samostatný AV kanál tak jestli se tim budou vůbec zaobírat. A tento signál z osmýho pinu je tam pouze pro televize který nemají samostatný AV kanál nebo má ještě nejakou jinnou funkci i v dnešních moderních TV ?
jave
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Na te 8-ce je to norma. Maji to i zcela nove TV
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Možná ten "sexbox" ani žádnou závadu nemá Nevím
Ale:
- pro přepnutí do AV potřebuje tvoje C430-ka na pinu 8 SC těch 9-12V (jak jsem psal výše!). Toto napětí zároveň odpovídá formátu 4:3 (což současně odpovídá - protože tato telka tuto obrazovku má!) Wink
V dané době se jiné "povelovací napětí" ani nepoužívalo - tyto telky byly prioritně konstruovány pro "spolupráci s VCR AVEX", páč jiné byly téměř nedostupné (a pokud byly z TUZEXu, či z individuálního dovozu, tak taky měly standardně na pinu 8 SC těch zmíněných 9-12V) Rolling Eyes
Na pinu 8 SC toho "sexboxu" ale asi může být i menší napětí a přesto to závada nemusí být.
Bude záležet, jaký "formát obrazu" sis v MENU navolil a uložil. Podle toho se tam objeví určité napětí. Pro novější telky je právě velikost toho napětí na pinu 8 SC rozhodující pro to, jaký formát obrazu telka zobrazí. K tomu se právě využívá menší napětí než těch 9V (a jeho velikost určí patřičný formát obrazu) Rolling Eyes
Jenže tvoje C430-ka tak "chytrá" není, aby se uměla sama přepnout třeba na formát 16:9 tím menším napětím - pro ni je 6,27V málo, tak se nepřepne vůbec Rolling Eyes
Možná se mýlím, ale tak nějak by to mělo být - když tak mně opravte Nevím
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Tak vidíš, zase jsem o něco chytřejší. O této funkci napětí jsem nevěděl. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Můj předpoklad:
- kdyby si v tom "sexboxu" navolil a zapaměťoval (v MENU) formát 4:3 (což by bylo vzhledem k C430-ce správně), tak by mu mělo "vylézt" z té 8-ičky SC potřebných 9-12V Nevím - chtělo by to vyzkoušet.
U nás ještě digitál nefrčí (my jsme až ti poslední - Zlínsko a Jesenicko) Laughing Cry
Nevím, či je to dobře, nebo špatně: na jednu stranu asi dobře (nemusíme zatím "hrát domino" na obrazovce Rolling Eyes ), na druhou stranu špatně - zkušenosti přicházejí se zpožděním a vám "znalým" tu budeme pro smích (s "lama" dotazy) Rolling Eyes
První dva "sexboxy" jsem instalovat teprve před 10-ti dny (když už běžely ZOH a dotyční nejenže neměli ČT4-sport, ale přišli i o ČT2-ku Cry ) - cca 20km od nás (na vyvýšeném místě) už Kojál jde Potlesk
STB "Optex ORT 8819": 1.ks k C428-ce a 2.ks k C437-ce. Nenapadlo mně ale zkusit co by to udělalo v případě "zapaměťování" třeba formátu 16:9. V podstatě by měl nastat totožný problém s tímto, co tu probíráme Nevím
Oprava 21.11.2012: Dnes už jen ČT-sport
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st listopad 21 2012, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Tak si měl pravdu je to opravdu tak . Měřili jsme na jinným setoboxu a 4:3 11V a 16:9 5V na osmym pinu .
Strana 2 z 3
