Zosilnovac 2x5W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Rybajda napsal(a):
takhle jsem to zpáchal já,je to humolácké ale funkční,a hlavně mám radost že jsem si to upatlal sám Very Happy
http://rybajda.ic.cz/stojan.html
ono to šlo mnohem jednodušeji, udělat zmenšenou kopii stojanu co je na fotkách od SVMbasse Wink
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:34    Předmět: Citovat
ano,ano jistě,také to v textu zminuji,je to určené výhradně na plošné spoje,a nemám ve zvyku cokoliv kopírovat,vždy kráčím vlastní cestou Smile
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Výše zmiňovaný minizesilovač 2x 5W s TBA810 jsem uložil do nového, vkusnějšího kabátu Já nic, já muzikant
Naposledy upravil svmbass dne so listopad 26 2011, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 9:11    Předmět: Citovat
krásný.
Podle mne cena provedení té krabice několikanaásobně převyšuje cenu vlastního zesilovače v ní obsaženého.
píďa
svmbass
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 9:47    Předmět: Citovat
..ano, máš pravdu, viz poznámky:
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=173064#p173064
svmbass
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Nějakou dobu jsem přemýšlel nad malým projektem – DVB-T přijímač + malý jednoúčelový minizesilovač pro příjem veřejnoprávních rozhlasových stanic vysílajících na multiplexu 1.
Bohužel fenomén pulzních zdrojů rozšiřujících se do všech možných přístrojů, TV aj. má neblahý vliv na příjem signálů rozhlasu AM. V našich končinách na Valašsku, zejména stanice Praha na středních vlnách je neposlouchatelná po zapnutí TV plasmy ve vedlejším pokoji. Radiožurnál na DV se silným vysílačem Topolná tomuto rušení vcelku odolává.
Mládežníci poslouchající pouze svá internetová rádia nemusí zcela chápat o čem tady píši, ale starou generaci, jako je má matka - 79let, nelze přimět změnit své zvyklosti, což se týká např. poslechu kuchyňského rádia naladěného trvale na jednu stanici…
V mém místě jsou podmínky digitálního vysílání vynikající, neboť stožár 25kW (Valašské Klobouky-Ploštiny 33k, 49k) vysílače je na dohled – dle GPS měření 2913m od baráku v přímě viditelnosti. Takříkajíc pro příjem místo antény postačí hrábě, ovšem nesmí být dřevěné; ve skutečnosti postačí metrový kousek lanka, na polaritě nezáleží.
Pro tento účel jsem koupil DVB-T přijímač Sencor SDB 1011T, s rozměry 180x90x28mm a okamžitě započal s přípravou materiálu pro minizesilovač tak, aby rozměrově odpovídal k přijímači, s podmínkou – přizpůsobit známému plastovému tráfku 220V/24V, 2VA (červené, černé i bílé provedení).
Z dob dávno minulých mám skladem 8ks východoněmeckých A2030V i několik TDA2030, ostatní součástky jsou taktéž k dispozici. V tomto případě se nejedná o výkonové využití potenciálu A2030V a vzhledem k plastovému tráfku jsem volil verzi schéma s nesymetrickým napájením
Příprava a výroba mechanických dílů nebyla příliš složitá. Zbytky, odřezky chladičů ZH-610 nachází v tomto případě ještě své využití. Jsou ofrézovány, úhlovány se zapuštěním pro spodní i horní kryt. Pro tak malý výkon chladiče nejsou v podstatě ani potřeba, ale jejich masa materiálu slouží především pro fixaci celé konstrukce. Taktéž nepříliš velké rozměry Al plechů jsou z odpadu.
Plastové bedničky s ARE4604 jsou od starého autorádia a pro tichý noční poslech postačující. Minizesilovaček je skutečně určen jako jednoúčelové zařízení, kde nezáleží na výkonu! Ale věřte, či nevěřte i s tak malým tráfkem to nadělá kraválu dost.
Komplet sestavičku – DVB-T s pokojovou anténou, minizesilovaček s bedničkami jsem prezentoval u nás v práci a několik kolegů projevilo zájem o podobné řešení poslechu „oblíbeného“ rozhlasu na MUX1 s dálkovým ovládačem pro své rodiče. Další dva kousky malých zesilovačů „LittleAmp“ včetně mechaniky byly udělány celkem svižně, páž stačilo prostě kopírovat výrobní postup prvního prototypu.
Zesilovače nemají shodnou šířku, ta je přizpůsobena rozměru DVB-T, jaký typ si kolegové zakoupili.
Já nic, já muzikant
Strana 9 z 9
