Indikátor zařazeného rychlostního stupně-jednoduchý voltmetr
Alonso68
Založen: Mar 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:37    Předmět: Indikátor zařazeného rychlostního stupně-jednoduchý voltmetr Citovat
Rád bych si ke svému motocyklu vyrobil indikaci zařazeného rychlostního stupně. Na převodovce je výstup, kde je (dle manuálu) výstupní napětí od 0V při neutrálu, přes 1,3V při jedničce po 4,6V při šetce, odstupňování po cca 0,7V. Indikátorem by měla být jedna sedmisegmentovka LED. Upevnění na řidítka, tudíž min. rozměry kompletu, nebo ukazatel připevnit na řidítka zvlášť. Napadlo mě použít C520D, kterou mám doma z dávných dob bastlení a zapojení podle AR97/10. Otázka je, jak zapojení upravit pro jeden segment. Případně jiné elegantní řešení. Dá se koupit profi výrobek za cca 2500Kč, ale vlastnoručně zhotovený by mě udělal větší radost.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Použil bych řetězec operačních zesilovačů, celkově bys měl vystačit se 2 pouzdry typu (například) LM324, zapojit je jako komparátory a "hlídat" jimi ten napěťový výstup z převodovky. Z výstupů jednotlivých komparátorů vyvést jednoduchý diodový dekodér a z něj "krmit" segmentovku. Konkrétní zapojení by neměl být problém nakreslit podle nějakého "ideového" s podobným účelem, i ten diodový "dekodér" pro segmentovku už jsem někde viděl namalovaný, takže vymýšlet se nebude muset nic - jen se upraví nějaké už vymyšlené zapojení.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Použij datasheetové zapojení LM3914, kde zapojíš jen 6 led-segmentů. Wink
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Jenže to bude svítit vždycky jen 1 segment, nevyhodí mu to ČÍSLICI na displeji.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:51    Předmět: Citovat
No jo, aha. Nějak mě to nedošlo. Embarassed
Tohle je typická aplikace pro nějaký PIC nebo ATMEL. Vyjde mnohem jednodušeji. Wink
Naposledy upravil masar dne st březen 03 2010, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Jestli si dobře pamatuju, C520D řídí displeje multiplexně. Prostě zapojíš jenom jednu, zbylé dvě vynecháš. Když dobře nastavíš dělič, tak by to mohlo fungovat celkem spolehlivě. Jenom bych dobře odrušil napájení. Rekl bych, že z motorky poleze bordelu až až!
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Právě - samotné operáky na to rušení tolik citlivé nejsou, navíc C520D (analog AD2020 nebo CA3061) vyžaduje stabilizované napájení s kvalitou označovanou jako "TTL" - tedy 5V ±5%, jinak bude "trojčit". Navíc k indikaci potřebuje externí dekodér z binárního kódu BCD na 7segmentový displej - a ten je stejně náročný na kvalitu napájení... Radši bych volil (pokud už hotový IO) ten LM3914 než složitý AD převodník - já osobně bych zůstal u těch samostatných komparátorů, protože tam se dá nastavit individuálně děličem každý indikovaný stupeň zvlášť, nikde totiž není řečeno, že to výstupní napětí z převodovkového čidla se mění úplně přesně LINEÁRNĚ...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Ještě existoval obvod který měl 10 vstupů a výstup BCD. Možná by šel použít s tím LM3914 ale označení teď nevím. Pokud by byl zájem kouknu do análů.
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Já bych se na logické obvody jednoduše vys*al. Jsou zbytečné, na indikaci stačí úplně v pohodě analog - nanejvýš s nějakou pseudodigitální indikací. Pokud v té motorce není nainstalován palubní počítač a celá není řízená po CAN-bus sběrnici, bude těch 5-6 operáků + hrst diod do dekodéru a 1 LED segmentovka daleko jednodušší, spolehlivější a lacinější než cokoliv digitálního. Upravil bych následující zapojení a na místo LED do výstupů jednotlivýcj OZ bych zapojil diodovou "logiku" rozsvěcující segmenty.
 Soubor:  indik_tor_nap_t__298.jpg
 Velikost:  128 kB
 Staženo:  320 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 7:24    Předmět: Citovat
Ono to asi , EKKARE , tak jednoduché asi nebude , dělat dekodér ze sloupce . Ale chce to změřit ta reálná napětí z motorky a je-li lineární navýšení , použít ten indikátor v boďáku .
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Přepojit výstupy tak, aby byl skutečný výstup bodový, by neměl být zase takový problém - já to nadhodil jen jako ideové schéma, ne jako konkrétní zapojení.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Zdá se mi tohle řešení jako "z nouze ctnost". Představte si zapojení s jedním DIL16, 7-misegmentovkou a několika rezistory a kondenzátory.
To je PIC. Wink
Tady je podobné řešení:
nalezené na webu zde: http://www.sportdevices.co.uk/gearindicator/schematics.htm
Naposledy upravil masar dne čt březen 04 2010, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Taky může upravit tohle, stačí osadit jen jeden displej :
http://www.ges.cz/g820-ges07800117.html
Za ty peníze to nemá cenu bastlit ,jen upraví rozsah.
P.S. Má to ale jednu vadu - mínus zdroje se nesmí spojit s mínusem vstupu, ale to při téhle přesnosti není problém převést.
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:25    Předmět: Citovat
tiez si myslim ze MCU je najlepsie riesenie. Tu je zapojenie s mega8 , zdrojak , a prelozeny HEX. Jednotlive napatia je mozne menit v zdrojaku
mega8_7seg.rar
 Soubor:  mega8_7seg.rar
 Velikost:  2.98 kB
 Staženo:  155 krát
mega8_7seg.txt
 Soubor:  mega8_7seg.txt
 Velikost:  1.1 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  mega8_7seg.jpg
 Velikost:  130.78 kB
 Staženo:  339 krát
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Ano, super. Taková řešení jsou výzvou pro ty, kteří se ještě nezabývali jednočipy. Wink
Když ještě zohledním fakt, že součástky pořídím do 100,-Kč a výrobek se prodává za cenu od 2000,- do 3000,-Kč...
Samozřejmě Know-how se také platí a to je právě ta výzva. Wink
