Zaslal: čt březen 04 2010, 0:41 Předmět: mikrovlnka professor MGE-235BX
prosím vás tato mikrovlnka funguje normalne vsecky funkce jen neohřívá.hledal jsem pojistku VN ale nekědo ji překlenul třema drátkama 0,75
.dal jsem novou pojistku VN ale stále neohřívá ani žádné podivné zvuky.kde mám asi tak chybu? trafo,kondenzátor?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32342 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 04 2010, 0:53 Předmět:
Chyba je mezi ušima - nefunguje Ti hlavní část = MAGNETRON. Buď nemá žhavení, nebo nemá vn. Doporučuju bez potřebného vzdělání buď odnést do servisu, nebo do Sběrného dvora a následně koupit novou - jinak si koleduješ o Darwin Award... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8019 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 04 2010, 7:19 Předmět:
Tipuju na KO magnetronu, závady ostaních dílů ve VN zdroji se většinou projevujou zkratem a to by bylo někde hodně vidět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt březen 04 2010, 21:18 Předmět:
To tady bylo několikrát řešený, stačí hledat. Ve zdroji VN u mikrovlnky se některý díly chovají nestandardně, VN diodu těžko vyměříš, zjisti zda nemá zkrat. To samý u kondu jeho a svod do kostry a nakonec magnetron. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tak jsem to odpojil a naměřil jsem nekonečný odpor proti zemi.
i u toho kondu jsem nameril nekonecny odpor proti zemi a i mezi jednotlivymi elektrodami akorat teda kapacitu toho kondu jsem nemeril
