typ DB 205.prosím vás na tomto zesilovači majitel prej ,,ohulil" zvuk naplno a přestal mu jít.otevřej jsem ho.A našel jsem na pozicích Q5 a Q6 úplně rostřelený koncový trandaky.nešlo z nich už moc přečíst typ.Ale bylo tam pouze k precteni IRF44......oba dva.
koupil jsem IRFZ44N.dále trandak Q1 měl průraz (IRF9540)koupil jsem ho taky.ted když překlemuju svorku REM s plusem a napojím mínus,tak ledka svítí červeně,a když připojm na vstup zvuk z PC a připojím k zesáku repro tak žádný zvuk nevychází.prostě nic.
na ten trandkach Q5 a Q6 napětí je 12V.
neví někdo na co se mám zaměřit.Já právě ani nevím jeslti má ledka svítit červeně anebo zeleně a ani majitel to neví. Já sem právě u hodně zesáků viděl že svítí ledka zeleně tak nevím
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 04 2010, 0:57 Předmět:
Nechtěl bys radši začít nějakým základním kursem elektroniky, než se rejpat v MOTech a autozesech s měniči napájecího napětí? Schéma si vygůglíš nebo ti ho nějaký milosrdný samaritán pošle, pokud ale nevíš, jak to celé funguje, bude Ti stejně platné jak mrtvole pohorky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: čt březen 04 2010, 7:17 Předmět:
pokud tam není ledka protect, tak rudá znamená že zafungovali ochrany , např ss napětí na výstupu. Podle vadného fetu 9640 je t obuď digitál, nebo paskvil s fetovým komplementem na výstupu , na opravy jedno lepší nežli druhé, chce to zkušenosti .
Mal som podobnu zavadu. Naprazdno svietila led na zaleno, po pripojeni repro na cerveno, t.j. zabrala poistka. Skontroluj najskor menic DC/DC. Pokial mas napatia OK, potom sa hraj v koncovom zosilnovaci. Ja som mal preuseny jeden odpor v konc. zos.
Mozno by Ti pomohlo nahliadnut do schemy nejakeho autozosilnovaca.
